j'ai un Diatone Roma F4 LR (FC Mamba F405 mini MK3) et impossible de remonté toutes les infos de télémétrie sur ma radio FrSky QX7 ACCST.
J'ai une seule question : est-ce que je suis obligé d'utiliser la sortie "Inverted SPort" du R-XSR (pas encore essayé car la soudure sur le mini pin me fait vraiment peur) sachant que sur ma FC j'ai un pad "Invertor TX1" ?
Voir sur la photo le branchement réalisé. Le pin "invertor TX1" correspond au pin tout à droite avec le fil jaune (le cable télémétrie / Sport)
Le câble vert correspond au SBUS.
J'ai essayé en mode FPORT et ca ne fonctionne pas non plus. Ni de RX et ni de télémétrie. Juste le cable jaune sur la sortie SPort de l'émetteur radio.
J'ai fais pas mal de recherche sur les forums et vidéo en ligne mais je bloque depuis un bon moment pour avoir la télémétrie.
Si quelqu'un à des pistes à me donner.
Je poste le retour de la commande : resource dans le CLI Betaflight :
resource BEEPER 1 C13
resource MOTOR 1 A09
resource MOTOR 2 A08
resource MOTOR 3 C09
resource MOTOR 4 C08
resource MOTOR 5 B00
resource MOTOR 6 B01
resource MOTOR 7 A10
resource MOTOR 8 B04
resource LED_STRIP 1 B03
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 5 C12
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 11 B06
resource SERIAL_RX 1 B07
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
resource INVERTER 1 C00
resource LED 1 C15
resource LED 2 C14
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 B05
resource ESCSERIAL 1 B09
resource CAMERA_CONTROL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C01
resource ADC_RSSI 1 C02
resource ADC_CURR 1 C03
resource PINIO 1 B00
resource FLASH_CS 1 A15
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_CS 1 A04
il y a une heure, bob54 a dit :
Oui !
regarde dans certains derniers post tout est expliqué, S.Port uninverted sur un TX...
tu peux flasher ton r-xsr en FPort, un seul fil (SBUS/télémétrie)—>TXn
ou tu reste en SBUS—>RXnet uninverted—>TXm
set serialrx_halfduplex=ON
save
