Je viens de commander cette FC chez dfr... J’ai pris la dernière...😁
https://www.drone-fpv-racer.com/stack-mamba-f722-app-f50pro-7207.html
Elle est wifi et permet donc de regler pids et autres paramètres via speedyBee.
Par contre, contrairement au dongle speedyBee qui se connecte en usb , cela impose que la fc soir alimentée par la lipo.
Perso, je trouve ça limite dangeureux non? A mois bien évidement de retirer les hélices mais on perds alors un peu le coté simple et nomade.
@Motard Geekà fait une review sur le speedybee
Vous en pensez quoi?
https://www.wearefpv.fr/test-speedy-bee-adapter-2-20201005/
il y a 47 minutes, Dujack a dit :
Oui, si tu reste à coté, mais si tu t'éloigne, le seul risque sera un décollage intempestif 😉
PS : à vérifier (status)  si il se met en sécurité comme avec l'usb ?
il y a 33 minutes, Attafr a dit :
Hélices/USB ou Hélices/Bluetooth (pas WiFi ?) quelle différence?
Helices / Bluetooth / Wifi avec le dongle , seule la FC est alimenté et donc moteurs non alimentés. Avec cette FC, les moteurs sont alimentés.
il y a 8 minutes, spid99 a dit :
C’est justement ce qui me gêne, le risque de voir mon bazou faire un décollage intempestif 😌😀
Modifié (le) par Dujack
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Si alimentée par USB ça ne fonctionne pas ?
Je présume que oui mais l’intérêt de cette fc c’est de se passer du speedybee ou d’une connexion via usb.
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
Je dois comprendre quoi? 😁
il y a 33 minutes, Dujack a dit :
Je pense qu’il veut savoir si quand tu est en connexion Bluetooth si c’est comme en USB, tu ne peux pas armer ?!
Ca je pourrais le dire quand je l’aurais reçu 😁
Juste une petite powerbank pour l'alimenter sans risque avec les hélices 🙂
J’avais pensé à un smoke stopper??!
Il y a 12 heures, Motard Geek a dit :
Effectivement j’avais pas pensais à un powerbank. Mais bon comme je n’en ai pas 🙄 et que j’ai commandé un speedybee pour essayer de corriger mes propwash sur mes kwad (gros pas d’hélices 😊) je me servirai pas de cette fonction wifi.
Le 07/03/2021 at 14:37, Motard Geek a dit :
A priori non. J ai essayé de passer ma carte neuve en emuflight via speedybee avant de l installer et la souder (malba f722 app) et j ai une erreur "initialized failed - msp failed" lors de la connexion. RAS via usb et les configurateurs sur pc
Je vais tester aujourd’hui en alimentant via une lipo
Modifié (le) par Space
Je viens d'essayer sur Lipo. Ça ne fonctionne pas non plus 😅 Même erreur.
J'ai creusé un peu, et mon UART4 où se trouve le wifi était en 19200 au lieu de 115200. Suite à cette modif, ça fonctionne aussi bien en lipo qu'en USB
