Coupure GPS - Comment diagnostiquer ?
Je fais mes premiers vols et je rencontre un problème : en vol je perd le GPS
(plus aucun satelite / position) et je me retrouve en "rescue N/A".
Quelque capture de ce que j'ai sur l'OSD dans l'ordre chronologique : tout va bien à un retour d'info progressif (je me suis posé ensuite et au réarmement, mes Sat sont revenu).
Sa me l'a fait deux fois en vol.
Des idées pour diagnostiquer le probleme ? (blackbox ou autre)
A noter, comme j'ai foutu l'altitude sous les latitude / longitude, je ne sais pas si elle fonctionne ou non en temps normal... (j'imagine qu'elle est normalement issue du barometre intégré à ma FC et non du GPS)
Il s'agit d'un BN 880Q et j'utilise la boussole intégrée.
Modifié (le) par Lap
En info complémentaire, j'ai pu faire environ 4min de vol avant ce reset (et aller à plus de 550m)...
Le second au bout de 2/3 minutes de vol à vu (j'avais laissé le DVR tourner...)
Il y a 9 heures, Oliviem a dit :
Bonjour, ça pourrait ressembler au symptôme d un faux contact 🧐.
Tu as souder ton module ou il est branché ?
Cordialement
Soudé sur la FC, connecté coté GPS. Je vais controler les soudures et prises.
Si vous avez des pistes pour identifier "logicielement" le pb je prends aussi
J'ai eu ce problème sur un BN-220. C'etait ni plus ni moins que le plug coté GPS qui avait un faux contact. Je l'ai locké avec une goutte de colle chaude. Radical !
Il serait bon de savoir aussi ou est placé ton GPS. Trop pres des ESC ? Trop près d' une cam HD (Type Gopro ) qui génère du wifi ? Ca aime pas du tout...
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
Tu me plais bien avec ton histoire de connecteur fumeux !
J'ai contrôlé mes soudures qui ont l'air Ok, et la prise coté GPS, je me suis fait la remarque qu'elle semblait pas être totalement fixe (un micro jeu) !
La CAM est une relique (on le voit sur la qualité des screenshot du DVR :D)
Pour la position du BN 880Q sur le Quad, la photo ci-après.
C'est vrai qu'il n'est pas déporté, mais le vtx est a l'arrière et je pense qu'il doit être dans une zone noire de l'antenne VTX (enfin pas dans une des zone les plus exposée...
Quand au Bluetooth de la FC, je pense qu'il se stop lors de l'armement (je n'ai pas encore bien étudié le truc), enfin vu la portée c'est du gadget je peux tout aussi bien le desactiver et utliser cable USB pour paramétrage depuis le téléphone....
@Lap montage clean.  La position du gps est bien. Je remarque quand même que ta batterie fait beaucoup "d'ombre" au GPS.( Inclinaison sur la cage camera.)...
Tente de mettre un morceau de mousse en dessous pour le redresser bien mieux.Ou bien de te faire imprimer un support GPS qui viens se mettre sur la sangle li-po. (Top position) .Teste ainsi en ayant pris soin de bien locker le plug coté BN-880😉
Compliqué les pieces en 3D sans connaitre quelqu'un avec une imprimante !
Sur les site spécialisé on se retrouve  vite à 10/12€ le bout de plastique Grrrrr (en incluant les frais de port)
L'idéal serait un support adapté au châssis, qui mettrait droit le GPS là ou il est (mais j'ai l'impression que personne utilise ce châssis... je trouve aucune pièce a imprimer sur les rare banque de modèle 3d que je connaisse).
il y a 34 minutes, Lap a dit :
T'as bien un morceau de mousse qui traine, plutôt dense, d'un emballage quelconque ... ? Sinon tu peux aussi utiliser une fois retaillés, les pads mousse qui servent de patin d'atterrissage. Eux aussi ont pleins d'autres usages pour nos kwads 😉
  https://www.google.com/search?q=pads+atterrissage+mousse&client=opera&hs=Ryg&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwi4rM2ejqHvAhVvDWMBHb1_ArYQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1920&bih=952
Pour ce qui est des impressions 3D rapport à ta frame (Laquelle d'ailleurs ? ) tu peut trouver sur d'autres modèles tres certainement. . Ce qui importe c'est la distance entre entretoises et/ou la hauteur entre top bottom et top plate. Exemple... ?
https://www.thingiverse.com/thing:3704675
