Bonjour, voilà maintenant 2 jours que j'essai de faire fonctionner mon r-xsr dans betaflight, seulement rien ne bouge pourtant je suis bien bind avec ma TX16S.
J'ai essayé plusieurs flash mais actuellement je suis en ACCST LBT sur mon r-xsr
Quelqu'un pourrais m'aider même si le sujet a été aborder plusieurs fois ? je les est lu mais rien ne marche pour moi. 😅
merci
il y a 12 minutes, shipwars a dit :
Oui, sujet mainte fois abordé...!! Et des solutions à la clé 😎.  Mais as tu peut être oublié la persévérance ... ?
As tu parametré tes input et mixeur sur la radio? Regarde les videos tutos de Greg G-Tech sur YT 😉
Bonnes nouvelles recherches(Sur l'ensemble du woueb), bonne et mise en oeuvre et bonne journée !
il y a 2 minutes, CriTof a dit :
Je vais regarder de suite, merci
j'ai regardé mes inputs mais toujours rien.
C'est mon premier drone je suis débutant..
je suis bien bind mais rien ne bouge malgré mes multiple tentative
il y a une heure, shipwars a dit :
Fais des photos de tes connections entre le R-XSR et la FC, de l’onglet port et configuration de BF.
tu as bien une fois connecté la led verte ET bleue sur le r-xsr ?
tu as bien connecté SBus OUT entre rx et fc !
Modifié (le) par Attafr
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Merci de ta réponse, j'ai bien une led bleu et verte sur mon rx.
Mon sbus out est souder sur mon RX1
il y a 16 minutes, shipwars a dit :
Tu dois pas connecter le fil jaune (S.Port) sur TX1, tu ne peux pas utiliser le même uart que ton SBUS.
En plus sur une FC F4, tu dois utiliser le S.Port uninverted... pour le Smartport!
Tu as aussi la possibilité d’utiliser le S.Port uninverted et flasher ton R-XSR en FPort ! (Dis moi si cela t’intéresse, je te donnerai la procédure)
Je sais pas si tu as bien regardé ta FC avant de souder ton rx radio...
Mais moi je vois écrit lisiblement une sérigraphie marquée S-Bus... Soit, une entrée signal complètement compatible avec le Protocole Frsky et leur fu**ing  (un)inverted signal.
Le fil jaune que tu as soudé ( d'ailleurs tes soudures ne sont pas faites avec un fer assez chaud. Risque de soudure sèches!) c'est pour la télémètry et reste bien sûr le TX1.
Impossible d'être sur le même UART entre signal et Renvoi d'infos.
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Merci,
Donc je dois desouder mon fil jaune pour le mettre sur un autre Tx et aussi le souder sur mon S.port uninverted de mon Rx
Je peut choisir de flash mon Rx en Fport ou LBT je l'est mi en LBT mais peut etre que Fport c'est mieux
il y a 4 minutes, shipwars a dit :
Non, le FPort fait passer le signal ET la télémétrie sur un seul fil(S.Port uninverted) tu devras être en FPort LBT !
https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/
oui autant pour moi je peut flash mon RX en Fport LBT
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
Donc je flash mon Rx en Fport LBT et je soude mon fil jaune entre Sport uninverted et Tx 1
et du coup après mon fil vert ne me sert plus ?
Modifié (le) par shipwars
Merci d'éditer tes messages( trois petits points horizontaux en haut à droite) plutôt que d'en créer un à la suite de l'autre. (Visibilité parfaite du problème!)
TOUT est expliqué dans le lien que t'a offert notre ami Attafr !!
il y a 7 minutes, shipwars a dit :
Oui, après sur la page configuration de BF tu sélectionnes FPort au lieu de SBUS
tu rajoutes depuis CLI :
set serialrx_inverted=ON
save
pour les drivers tu trouveras tout ici
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
comment faire ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Tu peux vérifier la RF de ta radio, page 7/7 menu SYS (sous menu RX)
Merci Beaucoup, problème résolu
J'ai flasher mon RXSR en Fport LBT,
J'ai soudé un fil du S.port uninverted au TX1
J'ai rentré la commande dans CLI : set serialrx_inverted=ON
                                                           save
J'ai changé dans Configuration, Recepteur, Sbus que jai mi en Frsky Fport
Merci beaucoup
il y a 8 minutes, shipwars a dit :
                                                           save
Merci beaucoup
Tu as fais une recherche de tes capteurs (dernière page du modèle sur ta radio)...
il y a 13 minutes, Attafr a dit :
oui tout est ok j'ai des valeurs
faut encore que je les analyse pour être sur quelle soit bonne
Je sais pas vraiment prendre de photo dans le bon sens apparemment 😅
il y a 3 minutes, shipwars a dit :
nan c'est à dire ? un nouveau problème avant mon premier vol ?
Non, c’est juste pour savoir si TOUT fonctionne !
