j'ai eu un crache la fc est morte, j'ai remplacé par une nouvelle. Le vtx transmet l'image mais pas l'osd. Quand je désoude la caméra, il envoit l'osd (mais pas l'image, normal...).
Confirmez vous que le vtx soit mort ?
bonne journée
Alex
il y a 3 minutes, Moil a dit :
bonne journée
Alex
Sûrement une mauvaise configuration... essaye de brancher ta cam directement au VTX...
il y a 48 minutes, Moil a dit :
quand je branche la caméra direct au vtx, j'ai l'image mais pas l'osd...
Oui, c’est normal, donc si tu as l’image (cam direct) et l’osd quand tu connectes le VTX TOUT fonctionne !
Donc maintenant tu dois vérifier comment est branchée la cam sur ta FC
il y a 18 minutes, Attafr a dit :
C'est ce que j'ai suggéré 😁
il y a 58 minutes, CriTof a dit :
Fait nous un schéma de ton câblage.
Il y a 2 heures, Moil a dit :
On dirait bien une inversion ...
je vous envoie une schéma prochainement. J'ai déjà tenté l'inversion... je me suis creusé la tête dans tous les sens et ai regardé les schémas de câblage 20 fois... Mais des fois on passe à coté de choses bêtes !
c'est une betafpv f4 2s v2.0 et un nano vtx eachine (v1 sans micro).
Alex
Modifié (le) par Moil
SAlut, si tu as cette carte, c'est pas compliqué, tu vérifie que 5V - GND  - Caméra pour la caméra, le signal du VTX sur "VTX"(attention aux soudures bavures !) :
pour l'alimentation du VTX tu le mets sur le + & -  du BAT V (attention aux soudures bavures !) :
il me semble que le nano vtx ne prend que du 5v... donc pas possible de le brancher en direct sur du 2s...
j'ai refait les branchements et pas mieux! Les soudures sont pas folichonnes, mais j'ai vérifié à la bino et rien ne se touche
OK, j'ai complété mon message précédent 😉
PS ta caméra elle supporte quel voltage ? Si elle supporte des 2S, tu peux la brancher en direct, cela soulagera peut-être ton arrivée VTX ?
Mais le BEC reste une bonne option
le truc c'est que ça marchait parfaitement avec mon ancienne fc et ce même vtx avant le crash... avec les même branchements...
Justement, tu as certainement cramé le 5V,
Il y a une différence entre ton image de la carte et celle que j'avais trouvé qui a une sortie 5v pour le LED. Je ne vois pas sur ta photo cet emplacement masqué par un fil (qui est un peut noir ..)
Après il n'y aura que le BEC qui pourra t'aider à sauver la carte en FPV, même si un BEC ajoute pas mal de bruit ça reste la seule solution.
la bonne carte est celle que je mets dans mon post plus haut. Tu sembles donc penser que le vtx est partiellement cramé ?
effectivement le pad led est masqué par le fil rouge noir...
j'ai branché la cam en direct, l'image est là mais toujours pas l'osd
il y a 14 minutes, Moil a dit :
Branché quoi en direct ? L'alim ou le signal ?
Escuse j'étais parti ce matin sur un problème d'alimentation, mais ce ne doit pas venir de là !
Bon rebranche tout normalement, et vérifie dans Beta si tu es correctement cofiguré, y'a pas de raison que tu ais un coup l'OSD (donc il fonctionne) et un coup la caméra (donc elle fonctionne) surement un paramètre dans Béta, je ne vois plus que ça
@Moil Serieusement... Tu crois pas qu'il est temps de CHANGER tout simplement le vtx... ?
Tu perds ton temps pour une merdouille à 14 euros et donc tu ne voles pas. Rappel du titre de ton Topic: "VTX cramé ? " Tu as donc correctement fais ton diagnostique avant de poster.
Je dis ça , je dis rien.
 https://www.banggood.com/fr/Eachine-NANO-VTX-5_8GHz-48CH-25-or-100-or-200-or-400mW-Switchable-FPV-Transmitter-Support-OSD-or-Pitmode-or-IRC-Tramp-for-RC-Drone-Tiny-whoop-p-1525228.html
je crois CriTof que tu as raison... mais un grand merci quand-même  à spid99.
Est-ce le vtx que vous me conseillez en remplacement ? Je pensais peut-être à un vtx style diamond plus facile à fixer... zeus ?
