Bonjour à tous, j'ai un petit soucis j'ai changé mon rx, je n'ai jamais eu de soucis auparavant et là je n'arrive pas à bind ma taranis les deux leds (rouge et verte) restent fix, pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? J'ai bien mis le bon firmware LBT (XM+ACCST_2.1.0_RSSI16_LBT. frk) , j'ai branché L'xm+ à l'arrière sur la taranis x9d+, fait la mise à jour, puis j'ai remis le rx en place, je met la lipo tout en restant appuyé sur le bind et rien ne vas. J'ai regardé des centaines de tuto ils parlent tous de la même procédure mais là je sèche. Un peu d'aide serait la bien venue. Merci par avance du temps consacré à résoudre mon problème 😉
C'est parce que ton firmware Rx n'est pas le bon tres certainement.
Quel est la version du module interne dans ta X9D...?
Essaie avec le dernier Fw ACCST en version 1.xx sur le RX ( le tiens à été mis en V2.xx)
Salut CriTof, pmerci d'avoir répondu aussi rapidement à mon post, je vais tester sa ce soir et ferais un retour positif ou négatif merci pour le lien Youyou.
Bon ben j'ai bien flasher le xm+ en LBT_2017-03-13_RSSI16.frk V1 et j'ai toujours le même soucis (deux leds fixe) impossible à bind. (ne faites pas attention aux soudures c'est juste pour faire la mise à jour sur la radio)
Youuuuuhouuu!! J'ai trouvé la solution fin vous m'avez très bien aiguiller finalement j'ai flasher en version FCC je ne sais pas pourquoi sa fonctionne car ma radio est en eu mais sa marche un grand merci à vous plus qu'à attendre la réception du vtx qui ne devrais pas tarder à arriver et pouvoir voler en imerssion (y'en à mare du simu j'en suis à plus de 20h j'ai envie de sauter le pas)
Bon vol à vous tous.
il y a 42 minutes, Cidora57 a dit :
Tu as une x9d+ ou une x9d+ 2019 ?
J'ai une x9d+ antérieure à 2019 mais je l'ai flashé récemment.
Modifié (le) par Cidora57
