Bindé mais pas de reception
MrOizo
Suite à l'achat d'un drone Eachine LAL5 style 6S sur banggood, (S-RXSR FCC) je bind bien avec la radio (led verte continue).
Ayant déà un trashcan en r-xsr fcc, j'ai copié le modele qui fonctionne.
Sous BF, Dans l'onglet reception, aucune information n'est transmise.
Voici la configuration par défaut qui est renseignée.
J'ai 3 questions :
  1. Pouvez vous me confirmer que le soucis vient bien de la conf du recepteur et pas du modèle?
  2. N'ayant aucune documentation de livrée avec LAL5 style 6s, je n'ai aucune idée de ce que je doit modifier pour faire fonctionner celà. Auriez vous une piste?
  3. Je suis tombé sur ce topic qui est peut être un soucis identique, mais j'en ai aucune certitude. Vais-je devoir me lancer dans de la soudure? Le soucis, c'est que je n'ai aucune documentation technique livrée avec le drone
Je précise que j'ai bien mes entrées et mixer, je peux ajouter une photo si besoin.
Je m'arrache les cheveux
Merci pour vos réponses,
il y a une heure, MrOizo a dit :
Puis :
Citation
Salut, je n arrive pas à obtenir un retour dans betaflight ... j ai une Taranis en LBT
...Va falloir flasher en LBT @Attafr J'ai bon ?
Me voici avec les mêmes questions que tout le monde se pose. Désolé pour cette redondance, ca doit être pénible, mais je n'arrive pas à me dépatouiller.
Je viens de recevoir mon R-XSR EU-LBT pour mon LAL5 Style. Je l'ai flashé en ACCESS avec les versions V1.1.4 puis v2.1.0 mais aucune de ces 2 versions ne m'a permis de binder en ACCESS. 😭
La doc r-xsr v2.1.0 précise qu'il faut passer le RF en version sup à 2.x.x
Citation
The new updates of ACCESS 2.X.X not only fixed the known channel output error (uncontrolled servo movements) under certain conditions, but also optimized RF performance and added many useful features. It is highly recommended that all ACCESS customers upgrade to 2.X.X or later version of ISRM RF modules and receivers.
Ca veut dire quoi, que je dois passer en ACCESS V2? SI je passe en acces V2, je ne pourrai plus binder mon trashcan qui est en FCC D16?
La version V1.1.4 du R-XSR ACCESS LBT n'est pas sencée  binder direct avec ma radio? (description radio ci dessous)
Petit récap de mon matos
- TARANIS QX7 ACCESS EU-LBT (actuellement en ACCES V1 opentx2.3.11 et ISRM-N 1.1.1/1.1.3EU)
- Trashcan FCC
- 2 LAL 5Style 6s (les 2 drones que je veux binder)
J'aimerais fonctionner en LBT quitte à ne plus utiliser le trashcan FCC s'il n'est plus compatible.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter si vous en avez.
Bon vols à vous 🙂
il y a 11 minutes, MrOizo a dit :
Pas TOUT le monde, si tu cherches R-XSR sur le fofo, tu as cent fois la réponse !
Apparemment tu peux flasher to RX !
Tu veux l’utiliser en ACCST ou en ACCESS ?
TA RF est en V1.x, autant pour ACCESS que ACCST, pour ce qui est de FCC/LBT(EU) tu peux switcher quand tu veux avec ce .lua... isrm_region.lua
Tu fais ton choix... ACCST/ACCESS V1.x/V2.x FCC/LBT ! TOUT dois correspondre !
PS : il te reste aussi le choix SBUS/FPORT 🤪
il y a 42 minutes, Attafr a dit :
C'est tout l'objet de ma question.
Je veux utiliser en ACCESS, je suis en V1
Ma radio et mon RX sont LBT.
J'ai flashé le RX en  V1.1.4. Ca ne bind pas et c'est bien là que je ne comprend pas pourquoi. Il me semblait avoir tout fait correspondre. Mais apparement, il y a un truc qui m'echappe. je cherche, je cherche...
Pour le coup du SBUS/FPORT, j'ai cru comprendre que j'etais en sbus.
Modifié (le) par MrOizo
il y a 9 minutes, MrOizo a dit :
Pour le coup du SBUS/FPORT, là je connais pas, je chercherai qd j'aurai le temps.
Tu as tout les firmware ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
la structure est suffisamment claire pour faire correspondre tes RX à ta RF ACCESS/ACCST D16 V1.x
Retour à la case départ, c'est Bindé mais pas de reception dans BF (titre du topîc), sauf que maintenant, je suis en access.
Bindé avec la led bleue et led verte continue.
il y a 40 minutes, MrOizo a dit :
C’est bizarre, de mes souvenirs en ACCESS il ne me semble pas qu’il y ai de led bleue (mais pas sûr à 100%)
Tu as appairé ET bindé le R-XSR ?
Tu es bien en SBUS !
Si tu éteins le RX, tu as le message télémétrie perdue ?
Tu as fais une recherche des capteurs (dernière pg du model sur la radio)
Comment est connecté ton RX sur la FC, tu as bien définis le Serialrx sur la page port et le smartport pour la télémétrie.
Pourquoi le buzzer sur S2 (potentiomètre) ?
Modifié (le) par Attafr
Citation
Oui, il a bien détecté et enregistré le R-XSR sur la radio
Citation
Le fil jaune semble bien sur le sbus
Citation
Oui, Messages Télémetrie perdue,  Télémetrie retrouvée
Citation
J'ai lancé la recherche, mais ca ne change rien
Citation
Le Rx est soudé comme ceci :
Coté Rx , c'est comme ca :
Sur la conf, j'ai bien SBUS
Citation
J'ai supprimé le s2 du modèle, ca ne change rien.
Merci pour votre aide
Ajout photo de conf
il y a 29 minutes, MrOizo a dit :
Tu dois éditer la ligne et remplacer S2 par autre chose... SE par exemple.
il y a 30 minutes, MrOizo a dit :
Si tu es sûr que côté RX le jaune est bien SBUS OUT ! (J’ai souvenir de blanc ?)
Pour serialrx et configuration...
6D5B8C46-988B-4CD6-8EE3-77CC8F0D4D4A.thumb.jpeg.d928187308fd515be3c2f2cadebe3c25.jpeg7FE7444E-52AF-4D2B-9B90-A1B3DEA28CCF.jpeg.56851fe3a85153a3812cddc2f3ab5c83.jpeg
En fait, Par rapport à ma photo du RX et ta photo, j'ai l'impression que le SBUS du RX n'est pas branché (je me trompe peut être).
J'ai 3 fils
Noir sur Gnd
- Rouge sur 5v
et jaune sur S.Port.
Est ce que c'est normal que le sbus out/CPPM ne soit pas connéecté?
Ha! voilà la misère 😀
Bon, l'essentiel est de trouver l'origine et on est probablement sur la bonne piste.
Vu la prise, je vois pas comment souder celà. trop petit.
J'ai dans l'idée de racheter une prise toute faite (avec 4 ou 5 fils) et de ressouder les fils ensuite.
Est ce que cette prise 5 broches qui se connecte sur le RX s'appelle bien  JST-SH ?
il y a 43 minutes, MrOizo a dit :
Tu soulèves la languette blanche du connecteur (avec un cutter) et tu l’insère à côté...
si tu veux vraiment racheter un câble
https://www.drone-fpv-racer.com/cable-pour-recepteur-frsky-r-xsr-3370.html
