Comment choisir sa batterie
Marius
il faut que tu regardes les caractéristiques de tes ESC, 3 - 4 - ou 6s.
Tu prends l'ampérage de tes ESC, si ils encaissent du 200A, tu multiplies l'ampérage de la batterie par le nombre de C et tu ne dois pas dépasser les 200A.
Il y a 22 heures, Marius a dit :
Comment je sais quel mah prendre ?
La capacité dépend du kwad car ça influe directement sur le poids. Les 2" oscillent généralement aux alentours des 450mAh, les 3" 850mAh et les 5" 1300mAh.
Quel nombre de C
Ca dépend aussi du kwad mais généralement ça se vaut chez les constructeurs qui font des batteries pour les racers. ~90C par exemple en 5".
le voltage surtout ?
La tension dépend directement de tes moteurs mais aussi de ton électronique (si compatible).
  • +1 3
