Drone qui ne décolle pas (fait un petit saut puis se coupe)
Bonjour a tous,
Aprés moulte et moulte galéres j'ai reussi a changer mon recepteur et mon controleur de vol sur mon Iflight Ih2 HD
tout fonctionne et vient le moment de l'essayer 🙂
Je ne comprend pas trop, le drone s'arme bien, et au moment ou je met les gazs ,il fait un petit saut puis il se coupe 😕 (voir vidéo)
quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Modifié (le) par MindDriver
Ta li-po était full chargée.... ?
Sinon, pas mieux que Attafr : Sens de rotation des moteurs et donc... Sens/position des hélices !
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
Tu as contrôlé sous betaflight que tes moteurs tournent dans le bon sens ?
Merci bien ! il tournaient tous dans le sens inverse du coup j'ai coché l'option ''sens de rotation inverse''
bonne soirée 🙂
(décidément t'es mon sauveur a chaque fois x)
il y a 13 minutes, CriTof a dit :
merci pour ta reponse c'etait le sens des moteur en effet 🙂
bonne soirée a toi
