Tout d'abords voici mon matos :
J'essaie de connecter mon Crossfire avec mon drone, sauf que j'ai un problème… Voila ce que j'ai déjà fait :
  • J'ai crée un nouveau model avec le module interne en OFF et externe en CRSF
  • Mis à jour avec Open TX en version 2.3.11
  • Installer les fichiers SD Card sur une carte SD dans la QX7S
  • Mis à jour mon Crossfire avec le TBS Agent X
  • Je l'ai bindé avec mon drone (ils sont connecter) mis les output map en CRSF RX et TX
  • Branché mon drone sous Betaflight (réglages selon screen)
Et quand je vais sous "Receiver" dans betaflight, il repère pas ma radiocommande… Je ne sais pas trop quoi faire… si quelqu'un peux m'aider c'est avec plaisir !
il y a 13 minutes, v1ne a dit :
L’original ou celle de LapinFou? https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
Tu utilises le LUA crossfire depuis ta radio ?
Maintenant il existe AgentX Lite pour la radio. https://www.team-blacksheep.com/products/prod:agentx
Tu as contrôlé le retour de la télémétrie sur ta radio (dernière page menu MDL !)
peut être as tu inversé RX/TX
il y a 49 minutes, Attafr a dit :
Merci pour ta réponse !
Bon, j'arrive même plus à le bind pour le moment 😞 c'est possible qu'il sois cramé ? Je l'ai par erreur allumé parfois sans l'antenne de branché… Et je peux verifier comment si il est cramé ?
Le 31/03/2021 at 19:35, Attafr a dit :
Bon, je n'ai toujours pas réussis :(, en attendant j'ai été installé tout les fichiers sur ma carte SD comme le dit la vidéo de LapinFou. J'ai aussi installé le script LUA et l'agent lite sur ma taranis, mon RX et TX sont bien souder sauf erreur et je n'arrive plus du tout à bind le crossfire et le nano RX ensemble.
Je sais pas si tu as une idée de ce que je peux faire ? Je ne sais plus trop quoi faire...
Bonjour à toutes et tous.
Je débute le Fpv et je rencontre des problèmes que je vais expliquer après le détail de mon matériel.
J'ai une Taranis QX7 Access, un TBS crossfire Lite, un Nazgul5 V2 Hd crossfire et un masque DJI V2.
Je me suis fait aider par un groupe de Fpvistes de mon secteur. Dernièrement, j'ai bindé le drone et la radio, avec un peu de mal ça s'est fait. J'ai eu un retour vidéo également après avoir bindé le masque avec le drone. J'ai commencé un vol et ...alors que j'avais bien l'image, elle s'est figée au bout de 5 secondes et mon drone est tombé de 3 mètres dans des blés verts... pas de casse après une petite heure de recherche (je pense à mettre un buzzer mais avant de souder j'aimerai le faire voler normalement.)
J'ai retrouvé les copains du groupe et ils sont cherché ce qu'il pouvait y avoir. on a réussi, avec beaucoup de difficultés, à binder de nouveau drone et radio, mais un message vocal m'annonçait "télémétrie critique" ou "télémétrie faible". je me trouvais à deux mètres de mon drone... j'ai pris du Tbs pur voler un peu plus loin que ça 😜  .
Je précise que ma radio (avec ou sans betaflight) ne fonctionnait plus avec le drone.  Après un énième bind, ça a fonctionné et j'ai pu voler. 1 mn 30 plus tard, une chute très légère puisque je n'ai pas mis assez de gaz au dessus des hautes herbes. Je récupère le drone, et la encore, plus de radio liée au drone.
Je commence à être désabusé et je ne trouve pas de solution... Lua ou je ne sais pas quoi... je suis dépassé par ce que je n'arrive pas à comprendre.
Merci par avance de l'attention que vous porterez à mon "au secours".
PaCo
Modifié (le) par PaCoRoCK
