Je dispose du casque DJI v2, passé en mode V1 pour piloter mon racer équipé en Caddx vista nebula.
J'ai effectué les mises à jour du casque + Caddx vista via DJI Assitant 2 FPV.
J'ai cela en retour OSD:
Seul le RSSI en bas à gauche fonctionne.
Le racer est pourtant équipé d'un module GPS (fonctionnel en analogique sous BF).
Comment obtenir plus d'infos dans l'OSD: la consommation de la batterie, des infos du GPS (altitude, home point, vitesse). Il s'agit d'un GPS Beitian 220.
Comme sur l'image, j'ai activé CUSTOM OSD sur ON.
J'avais lu que les dernières mises à jour permettaient justement de bénéficier de ces infos bien utiles dans l'OSD.
Merci pour vos conseils
Il s agit d une image du site hélicomicro identique à mon retour image. J'ai bien mis ON sur le mien puis redémarré le casque mais pas plus d infos.
Modifié (le) par Gui51
il y a 42 minutes, Gui51 a dit :
les paramètres disponibles (il faut avoir armé pour voir l’osd)
Merci Attafr. Oui effectivement je n ai pas armé le racer car test effectué dans mon garage. Je ferais l essai en extérieur. En tout cas merci pour les paramètres activables.
Je viens d'essayer en armant le racer et hélas pas de retour de l'OSD Betaflight.
Tout est bien activé sous BF (télémétrie et OSD). J'ai pu voir que ce problème semble fréquent (posts hélicomicro,studiosport).
Aussi, un message à droite de l'écran m'indique: "Low power mode. Unable to take vidéo"
C'est clairement les infos sur la batterie qui me sont essentielles pour voler sereinement.
Problème résolu.
J'avais installé le GPS sur l'UART1. Passage du GPS sur l'UART4 pour libérer l'UART1.
Ensuite, dans l'onglet port j'ai activé MSP pour l'UART1. Et ne pas indiquer en périphérique "TBS Smartport" car cela faisait tout bugger (effacement des UART configurés).
Et là enfin, un OSD bien fournit dans le casque DJI.
Le drone est un NazgulV2 Iflight équipé du Caddx vista Nebula.
