je rencontre 2 soucis avec le caddx vista:
  • il chauffe quand meme pas mal, j'ai pris la température avec un thermomètre laser je suis monté a 65° (en statique sur mon bureau, cependant il est dans le fuselage d'un nano goblin donc il n'y aura que peu d'air flow..), j'ai lu que ça chauffait mais avez vous été confronté a ce genre de température ? (j'ai un message dans les lunettes qui m'indique que le vista est en low power mode, qu'il surchauffe et qu'il faut se poser très rapidement ...
  • je n'arrive pas à accéder au stockage interne du vista pour tester le hack 1200 mw (si je résous mon problème de chauffe 😉 ), testé sur 2 pc windows, avez vous une combine pour y accéder ?
Merci à vous.
il y a 41 minutes, Schtack a dit :
Merci à vous.
Pour le 1200mW je ne peux pas t'aider, mais oui le vista chauffe jusqu'à ces températures, comme tous les VTX, et en plus il a un étage d'alimentation donc bon...
Normalement sur un quad il y a un flux d'air donc ça le refroidit bien, si là, tu galères tu peux tenter de le mettre à fleur de fuselage (c'est très compliqué à installer cependant)
il y a une heure, Schtack a dit :
Merci à vous.
C’est sur que dans un fuselage le caddx vista ne vas pas aimer. En statique il chauffe beaucoup et la température que tu as relevé n’a rien de choquant.
Il te faudrait arriver à trouver une astuce pour le ventiler.
Pour ta connexion au pc, as tu essayé avec plusieurs câbles different? Il faut absolument un cable data et non de charge.
Tu peux aussi verifier dans le gestionnaire des périphériques. Tu devrais avoir un périphérique en erreur. Quand j’avais eu ce problème j’avais simplement supprimé ce périphérique et reconnecté le vista.
Le 06/04/2021 at 20:27, phesox a dit :
Salut, Ok merci pour l'info je vais modéliser une bonne prise d'air sur le capot du fuselage pour guider l'air frais vers le VTX , le monter à fleur de fuselage j'y tiens pas des masses.
Il y a 23 heures, Dujack a dit :
J'utilise bien un câble USB-C pour la data, je vois bien des lecteurs apparaitre (D,G,H) dans le poste de travail mais ils sont comme grisés du coup impossible d'y accéder. lecteurs.PNG.5d9949832211a84f1c2697db164c4e14.PNG.
il y a 55 minutes, Schtack a dit :
C’est dans le gestionnaire de périphériques qu’il te faut regarder si tu n’as pas une erreur de driver.
Pour résoudre les problèmes de chauffe du vista en statique, j'utilise un petit ventilo 5v 😀
Le 07/04/2021 at 21:39, Dujack a dit :
Effectivement dans le gestionnaire des périphériques quand je branche le vista j'ai "bulk interface" qui apparait et qui nécessite un driver pour bien fonctionner, mais je n'arrive pas à trouver le bon driver ni chez dji ni chez caddx ...
J’avais juste supprimé le périphérique et reconnecté le vista. Le drive s’était alors bien installé
