banniĂšre promotion betafpv elrs
Mon drone avance tout seul vers la gauche quand j'arme.
Bonjour à tous 🙂
Depuis hier, mon drone avance tout seul vers la gauche quand j'arme...
Je pense que ça doit Ă©tre un probleme dans mes parametres betaflight mais comme je suis dĂ©butant je ne sais pas quoi faire 😞
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci et cordialement.
Le 07/04/2021 at 20:46, Mathieu26 a dit :
il existe plusieurs mode de vol, tu dois ĂȘtre en accro. il faut ĂȘtre en stabilisĂ© pour les premiers vol. il y a de nombreux tutos sur le net
Je suis toujours en stabilisé justement !
il y a 18 minutes, TotoFPV a dit :
Que disent les valeurs du yaw et du roll dans l’onglet rĂ©cepteur dans bĂ©taflight?
Le 11/04/2021 at 20:37, Tchapaille a dit :
ContrĂŽler tes Trims
contrÎler les voies (-100/0/100) sur la radio (1000/1500/2000) sur betaflight
Calibrer l’accelero sur BF !
calibrer la radio ?
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
calibrer la radio ?
Et comment on fait tout ça ? controler les voies sur la radio, calibrer l'accelero ou calibrer la radio...
En plu des problĂšmes de calibration radio ou de calibration du gyro
Sinon, voir le serrage des hĂ©lices; ça arrive qu'une hĂ©lice patine et donc ne gĂ©nĂšre pas la poussĂ©e que la FC attend d'oĂč un rippage.
Essayer avec 4 hélices neuves ?
Enfin les moteurs : il est possible que si l'un d'entre eux a un axe qui n'est plus centré ou légÚrement voilé cela fasse glisser le drone.
Est-ce que le problÚme est flagrant aussi en mode acro ?
Il y a 14 heures, SebO a dit :
... Je suis débutant donc je ne comprend rien dutout... Est ce que c'est possible de m'expliquer plus simplement ?
Il y a 2 heures, TotoFPV a dit :
Cher TotoFPV,
on est TOUS passés par là !!
Et on est... Ă  tres forte majoritĂ©,  à avoir cherchĂ© de par nous mĂȘme ! GrĂące à l'immense richessse que regorge le woueb sur le sujet !!
A un moment, va falloir peut ĂȘtre en prendre conscience...Et faire comme tout le monde. 😋
D'accord je vais arrĂȘter de poser des question bĂȘte et tous simplement renoncer. Merci au personne qui ont essayer de m'aider et au revoir
C’est pas si simple de rĂ©pondre en fait.
Je suis nouveau dans ce domaine et j’ai attendu un bon mois avant de m’inscrire sur ce forum. Car beaucoup, vraiment beaucoup de rĂ©ponses sont lĂ .
Si vous n’y connaissez rien du tout, il est vraiment difficile de vous donner une rĂ©ponse simple.
Car pour chacune de vos questions ceux qui voudront vous aider devront vous en poser plusieurs et si vous ne savez pas rĂ©pondre, d’autres questions vous serons posĂ©es et ainsi de suite.
Commencez par rechercher:
- calibration betaflight
- calibration « model de votre radio comande »
- apprenez aussi un peu le lexique du FPV, ça va vous aider dans vos recherches et questions.
Modifié (le) par Chapelier Fou
  • CrĂ©er...
