Mon drone avance tout seul vers la gauche quand j'arme.
Bonjour à tous 🙂
Depuis hier, mon drone avance tout seul vers la gauche quand j'arme...
Je pense que ça doit étre un probleme dans mes parametres betaflight mais comme je suis débutant je ne sais pas quoi faire 😞
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci et cordialement.
Le 07/04/2021 at 20:46, Mathieu26 a dit :
il existe plusieurs mode de vol, tu dois être en accro. il faut être en stabilisé pour les premiers vol. il y a de nombreux tutos sur le net
Je suis toujours en stabilisé justement !
il y a 18 minutes, TotoFPV a dit :
Que disent les valeurs du yaw et du roll dans l’onglet récepteur dans bétaflight?
Le 11/04/2021 at 20:37, Tchapaille a dit :
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
Contrôler tes Trims
contrôler les voies (-100/0/100) sur la radio (1000/1500/2000) sur betaflight
Calibrer l’accelero sur BF !
calibrer la radio ?
Et comment on fait tout ça ? controler les voies sur la radio, calibrer l'accelero ou calibrer la radio...
En plu des problèmes de calibration radio ou de calibration du gyro
Sinon, voir le serrage des hélices; ça arrive qu'une hélice patine et donc ne génère pas la poussée que la FC attend d'où un rippage.
Essayer avec 4 hélices neuves ?
Enfin les moteurs : il est possible que si l'un d'entre eux a un axe qui n'est plus centré ou légèrement voilé cela fasse glisser le drone.
Est-ce que le problème est flagrant aussi en mode acro ?
Il y a 14 heures, SebO a dit :
... Je suis débutant donc je ne comprend rien dutout... Est ce que c'est possible de m'expliquer plus simplement ?
Il y a 2 heures, TotoFPV a dit :
Cher TotoFPV,
on est TOUS passés par là !!
Et on est... à tres forte majorité,  à avoir cherché de par nous même ! Grâce à l'immense richessse que regorge le woueb sur le sujet !!
A un moment, va falloir peut être en prendre conscience...Et faire comme tout le monde. 😋
D'accord je vais arrêter de poser des question bête et tous simplement renoncer. Merci au personne qui ont essayer de m'aider et au revoir
C’est pas si simple de répondre en fait.
Je suis nouveau dans ce domaine et j’ai attendu un bon mois avant de m’inscrire sur ce forum. Car beaucoup, vraiment beaucoup de réponses sont là.
Si vous n’y connaissez rien du tout, il est vraiment difficile de vous donner une réponse simple.
Car pour chacune de vos questions ceux qui voudront vous aider devront vous en poser plusieurs et si vous ne savez pas répondre, d’autres questions vous serons posées et ainsi de suite.
Commencez par rechercher:
- calibration betaflight
- calibration « model de votre radio comande »
- apprenez aussi un peu le lexique du FPV, ça va vous aider dans vos recherches et questions.
Modifié (le) par Chapelier Fou
