Bonjour tout le monde, j'ai une petite question concernant le VTX (Succe X Force) d'un nazgul5.
Je peux normalement le pousser à 600mw, la manip via le masque aucun souci j'ai bien compris mais visiblement il faut fair une manip direct sur le VTX pour le passer en 600mw mais là ça coince, il n'y a qu'un seul bouton donc j'ai essayé pleins de combinaisons mais sans surprise ça n'a rien donné... Et  impossible de trouver une notice sur internet... Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment faire?
merci beaucoup!!
il y a 42 minutes, Paulfpv2021 a dit :
@Attafr Oui merci j'avais trouvé ça mais ce n'est pas mon VTX. Celui que j'ai ne monte que à 600 et il n'a qu'un seul bouton.
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1r3MNTBNYSzGeRXQg45j4IJVoW1Xjk7Y0/1Kt1c0PWHOekznSYbWfIjZmYN1dkKtwfQ/1RIj1f0v9NXxOuUz5yFnouS6rMzuSNMEW?sort=13&direction=a
Perso j'est mis un switch 3 positions configurer sur cli pour switcher entre 25 200 et 600, ça marche très bien.
Après tu mets un blocage pour qu'il passe automatiquement en 25 avant l'armement et au désarmement et c'est good. Tien les manip pour changer depuis un switch (j'espère que les coupains ne m'en voudront pas pour ce partage de tazz.
Et là c'est la config pour bloquer en 25 avant armement et au désarmement...
à l’instant, Paulfpv2021 a dit :
@openskytrop bien merci! du coup je pense qu'on a le même VTX (nazgul5), tu es donc passé en pit-mode? sur le VTX c'est quand la led verte reste fixe c'est ça?
Non rien à voir, le pit mode c'est un signal très faible pour pas faire d'interférences pendant les réglages quand tu voles à plusieurs par exemple.
NE met pas le pit mode tu vas perdre la transmission direct en vol.
Oui j'ai le même.
il y a 5 minutes, Paulfpv2021 a dit :
@openskyaaaah ok merci! donc tu ne touche pas au VTX , on s'en fout que la led vert clignote 1, 2 ,3 ... fois?
Oui c'est ça, tu fais la manipulation pour configurer un switch 3 positions avec 25 200 et 600mw dans le cli comme expliqué sur la vidéo et c'est bon. Ça marche, je vois la différence quand je suis en 25 et que je passe en 600, après fait aussi la manipulation cli pour passer automatiquement en 25 avant armement et au désarmement, ça évitera de cramer par exemple si tu crash, le temps d'aller le récupérer voir de le retrouver il sera en 25.
Ou même si tu oublie de repasser en 25 avec le switch.
Il y a 2 heures, opensky a dit :
Manip toute bête mais effectivement super intéressante, je vais intégrer ça fissa sur mon gros...
