Nouveau projet d'un build 5 pouces sur une base Sloop V3 de chez PiratFrame
Bonjour à tous
Je viens vers vous afin d'avoir de l'aide sur mon new projet.
Je compte faire un nouveau 5 pouces avec une Frame de chez Pirat - La Sloop V3
Je viens d'acheter la FC Kakute F7 AIO
J'ai des lunettes Fatshark Attitude V4 et une Taranis X9D+
J'hésite pour le reste :
- ESC : ESC 30A DSHOT1200 - RDQ ou EMAX Formula 32 45A 2-5S BLHeli_32
- Moteur : RCINPOWER SmooX 2306 2580kv ou X-Nova FH-Line 2207 2600Kv
- Vtx : AKK FX2 ou TBS Unify Pro HV
- Caméra : Foxeer Prédator V4 ou Caddx Ratel 2
- Rx : R-XSR
Concernant le R-SXR , puis je avoir le contrôle de mon VTX afin de pouvoir changer la puissance d'émission de la vidéo avec la Taranis ??
Je souhaiterai également mettre un GPS afin de ne pas perdre la bête + un buzzer digne de ce nom . Avez-vous des suggestions ?
Merci à tous
Il y a 13 heures, JeffFPV a dit :
Si le RDQ burst à +35A et qu'il est en BLHeli_32 aussi ça fait l'affaire, mais l'Emax laisse plus de marge de manœuvre 🙂
Ce sont 2 tailles différentes, c'est à l'appréciation de chacun 😉
Si tu peux stacker en 20 x 20 le FX2 c'est pratique.
Les 2 sont très bien. Perso j'ai une petite préférence pour la Foxeer 😛
C'est la FC qui pilote le vTx (sauf en full TBS) donc aucun souci quelque soit le Rx 🙂
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
Je te remercie de l avis que tu m'as apporté. Ça me permet de m orienter
Donc
ESC : Emax
VTX : Je vais réutiliser mon FX2 qui est stackable 20*20
Moteur : j hésite encore , ou y a t'il une autre référence intéressante ?
Cam : Ok pour la foxeer v4, j ai déjà une v3 qui me plaît beaucoup
Est ce que tu as un référence à me donner sur un GPS et un buzzer ?
Il y a 11 heures, JeffFPV a dit :
Si j'avais à acheter moteurs aujourd'hui, j'essaierais surement les Brotherhobby GOM ou les RCInpower SmooX 🙂
Jamais utilisé de GPS et en buzzer j'ai que du Vifly 🙂
Ok super pour les références moteurs
Le buzzer , je pense que le Vifly est le mieux , c'est top !!
Y a plus que le GPS .... Une âme charitable pour m'aiguiller 😉
Merci Jeff
il y a 24 minutes, JeffFPV a dit :
Merci Jeff
Un peu de recherches sur ce forum, ne nuis pas...  😙
Pas plus tard que la semaine dernière: https://forum.wearefpv.fr/topic/14304-gps-hglrc-m80-vs-les-classiques-bn-180-et-220/
Suggestion: N'hesite pas lorsque tu te connectes sur le forum, par commencer ici:   https://forum.wearefpv.fr/discover/
Ca te permet de rester au jus nouveautés produits comme les problèmes.Bref, de suivre tout simplement le fil actualités FPV 😉
Bons achats !
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
Suggestion: N'hesite pas lorsque tu te connectes sur le forum,,par commencer ici:   https://forum.wearefpv.fr/discover/
Ca te permet de rester au jus nouveautés produits comme les problèmes.Bref, de suivre tout simplement le fil actualités fofo 😉
Bons achats !
Salut CriTof
Excuse moi ! Effectivement pas le réflexe d'aller dans la barre rechercher
Je vais de ce pas lire ce sujet qui va m'intéresser
Jeff
  • 4 weeks later...
Salut à tous
Les pièces arrivent tranquillement !!
Les moteurs devraient arriver demain ou début de semaine prochaine !
Salut à tous
Voilà les moteurs sont arrivés !! Je suis impressionné par la petite taille de la cage !
Beaucoup plus petite que mes racerstar montés sur mon Martian 2 !
Salut à tous
La belle SLOOP V3 vient d'arriver 😊
Re
Ca commence à devenir bon
Il me reste à avoir :
- RX R-XSR FrSky
- VTX AKK FX2 Ultimate
- Predator V5
- Buzzer Vifly
- GPS BN180 ou HGLRC M80
Il y a 12 heures, Motard Geek a dit :
Cool, tu peux déjà attaquer le montage 🙂
Salut
Je suis entrain de commencer à monter la Frame mais je galère dès le début !!!
Impossible de mettre les Black Locknuts
Tu as une solution?
Re-edit : J'ai réussi , faut bien forcer !! Top qualité
Modifié (le) par JeffFPV
solution trouvée
J'ai pris une vis plus longue et j'ai visé
Par contre, j'ai une vis qui ne veut pas rentrer dans le Black Locknuts ... J'ai beau changer de vis , rien n'y fait ! J'ai fini par prendre une vis plus longue vu qu'il y avait du spare en plus . Dommage !
Salut à tous
Est ce que vous pouvez confirmer mon câblage avant que je commence les soudures 😛 ?
Jeff
Re-edit :
Possibilité également d'alimenter la CAM avec le VTX en 5volts 😉
Par contre le GPS , je le branche sur quel port ??
Jeff
Branchement du GPS ?
Salut à tous
C est parti , montage !!
Est ce quelqu'un à déjà réussi à stacker un AKK FX2 Ultimate + une  Kakute F7 sur une Sloop V3 ??
J ai l'impression que ça ne va pas passer !
Faut être bien moins gourmand sur la hauteur de tes entretoises 😉
Tu peux le jouer par exemple avec, un, deux, trois, écrous/rondelles.
il y a 24 minutes, CriTof a dit :
Bon je crois que je vais couper les entretoises en deux car je n' ai pas plus petit ! 😉
il y a 59 minutes, JeffFPV a dit :
Aussi ! 💪
il y a 53 minutes, CriTof a dit :
Tiens regarde , ça va beaucoup mieux là 😁
Salut à tous
Bon j'ai bien avancé ☺️
Par contre, impossible de binder mon R-Xsr !  😠
Et j'ai compris quand j ai vu l'emballage, j ai pris un Access 😅
Et je n'ai pas le câble pour mettre à jour le firmware
Re-Edit :
J'ai bien le câble , il était dans le sachet !!
Faut que j'aille chercher le firmware maintenant
Re
Bon je suis entrain de me tirer les cheveux avec ma Taranis X9D+. Elle n'est pas reconnu sur mon Pc sous Win Seven. Je sais qu'il faut un câble de données mini Usb et qu'il ne soit pas trop long.
J'ai pris le câble de mon Reflex Numérique SONY Alpha 57 et il n'est pas trop long mais rien n'y fait ! Il reconnait juste la carte Mini Sd seulement.
Quel type de câble achetez vous ??
Mon firmware actuel est le : 2.1.9 du 24/05/2017
Merci les gars / les filles 😛😜😚
