Topic Attachments
Voilà premier build 5' en 4S analogique terminé avec vos conseils de Matos. Réglage à priori OK sous betaflight et à l'aide de Blheli S.  Ça fait un quad à 340g avec le buzzer finder et les sangles Eachine et environ 500g avec la lipo Tattu 4S 1550mah 120C, je pense que ça devrait pas mal pousser avec les hélices TMotor 5147.
Reste plus qu'à tester et affiner tout cela si ça crame pas en vol 😂
Par contre existe t'il des protections Tpu pour protéger l'avant du quad, je pense surtout la caméra Foxeer Predator 5 mini qui déborde un peu. Pareil avec la protection des bras pour 4 moteurs ?
POIDS : 340 grammes
Liste des composants
Frame
Strech X5 V2 28 €
FC
Stack Mamba F405 39 €
ESCs
Stack Mamba F405
Moteurs
4 x MAX Eco II 2400kV 44 €
Jeu d'hélices
1 x T motor 5147 3 €
Caméra FPV
Foxeer Predator 5 Mini 36 €
Émetteur vidéo
Zeus 800mW 5.8 GHz HGLRC 24 €
Antenne vTx
Lollipop 3 Foxeer 5.8G 8 €
Récepteur radio
R XSR 16 €
LiPo
Tattu 4S 1550mAh 120C 35 €
Prix total : 233 €
  • Sartrixa changed the title to Mon premier Build 5' 4S analogique
Salut!Bien joué!
Tu vas pouvoir te faire plaisir la.
Pour la protection,chez Drone Fpv Racer ils ont toute une gamme de protections divers et variée pour pleins de machines.Ou alors,tu te trouves quelqu'un qui est equipé imprimante 3d et qui puisse t'en faire un .👍
Il y a 16 heures, Sartrixa a dit :
Rien vu sur Thingiverse en tout cas (mais leur moteur de recherche pue un peu) 🤔
Sympa ce build avec le ptit vTx stacké 👌
Ca fait plaisir de voir une belle petite machine inspirée du drone build 🙂 Tes choix d'updgrade caméras et VTX sont très bien 👍
Ta frame est une copie de l'AstroX X5 Johnny FPV. Donc je tenterais avec des protections dédiées pour cette machine. Cette frame ayant été populaire, il y a bcp de modèles de dispos, par exemple :
Bumper avant
https://www.thingiverse.com/thing:3139009
https://www.thingiverse.com/thing:3851349
Protections de bras :
https://www.thingiverse.com/thing:3382029
https://www.thingiverse.com/thing:3982042
https://www.thingiverse.com/thing:4605494
https://www.thingiverse.com/thing:3999212
N'hésite pas à nous faire un retour après tes premiers vols 🙂
Modifié (le) par Jerome
Premiers tests du quad aujourd'hui avec mes 2 pauvres batteries Tattu 4S 1550mah 120C, snifff c'était trop court. Et bien ça vol pas mal du tout cette bestiole avec les réglages de base. J'avais juste préalablement flashé les ESC C-H 40 avec les RPM filters 16.77 de Jass maverrick et ça semble plutôt cool. Pour le reste j'ai juste bougé un peu les Rates à 0,80/0,80/0,75 (1000/1000/800). J'avoue que c'est vraiment une véritable satisfaction de voir un premier build prendre son envole. Franchement pour ceux qui hésitent encore, foncez, de toute façon, on trouve toujours plein de tuto, de nombreuses vidéos et des forums remplis de passionnés au top sur lesquels on peut compter lorsqu'on a l'impression d'être coincé. Merci les gars.
Modifié (le) par Sartrixa
  • Sartrixa changed the title to Mon premier Build 5" en 4S analogique
Je suis en train d’essayer d’optimiser les réglages de mon quad sous Betaflight 4.2 pour du freestyle bien locké.
Pou les rates, c’est ok mais j’y connais rien en PID et filtres. Si quelqu’un aurait un préset à me faire passer pour un 4S de 340g (500g avec la batterie), des moteurs en 2400kv et des hélices 5143 ou 5147?
j’ai entendu dire que le réglage PID/filtres avec les curseurs n’etait Pas assez précis.
OK merci pour l'info mais le Nazgul est en 6S et moi c'est un 4S donc avec des moteurs qui n'ont pas le même couple (2400kv). Je pense que les PID sont différents entre un 4S et un 6S non ?
Il y a 2 heures, Sartrixa a dit :
Je pense que ça reste plus précis pour 95% des pilotes 😉 En tout cas, un tuning adapté à la machine sera tjrs plus précis qu'un preset.
il y a 17 minutes, Sartrixa a dit :
S'ils sont poussés à l'extrême oui, mais généralement si ça passe sur 6S ça le fait en 4S. Le principal c'est de suite la méthode expliquée dans la vidéo et pas de mettre directement les curseurs au même niveau 😉
Ok pour le TPA j'ai mis 1600.
Apres pour les PID on voit souvent que le Dmin est décoché, j'ai mis le i term Relax à 10, et antigravity en souple à 3.5.
J'ai vu aussi dans une vidéo que certains mettent le feedforward à 0, ça sert a quoi ce truc?
Sinon avec tes réglages PID on voit que certaines valeurs passent en rouge, c'est pas un peu risqué ?
Apres j'ai pas assez d'expérience de pilotage pour bien apprécier les défauts à corriger en ajustant les PID et je voudrais pas tout cramer en faisant n'importe quoi.
Sinon pour les rates, il vaut mieux utiliser l'onglet Betaflight avec Rc rates/rates/expo ou plutôt l'onglet Actual?
il y a 6 minutes, Sartrixa a dit :
Ca fait 8 ans que je vole sans toucher le moindre PID !! C'est propre à souhait full stock et je trouve tout le plaisir à mon gôut sans le moindre probleme de surchauffe.
Tout au mieux sur un preset (Si compatible avec ton setup) que l'on peut retrouver avec EMU.
Commence donc par ajuster au moins tes Rates et l'expo pour la fluidité et la reactivité  à toi dans les sticks  Ensuite tu auras tout le temps de penser aux PID si tu le désires.
Donc tu me conseilles de laisser tous les curseurs PID/Filtres sur 1 et jouer juste sur les rates pour l'instant ?
OK j'avais déjà consulté ce topic très bien fait par Jérôme, merci c'est très instructif.
Sinon je pars du Préset d'UAV Tech pour du freestyle 5"au début ?
J'ai également un autre 5" de chez HGLRC, le Sector 5 V3 en 6S avec des moteurs geolithe en 1900kv. Je pense partir également sur le même preset pour affiner les réglages, ça devrait le faire?
