Bonjour, je suis un peu en train de pleurer, en plein montage de mon nouveau drone, je viens de vendre mon x220s pour passez dans la cours des grands en me construisant un drone 6s.
j’ai donc reçu les pièces et je l’ai monté hier soir.
cependant ce matin je fini de le monter et réglé ma radio commande, tout fonctionne parfait.
j’essaye de faire tourner mes moteur sur betaflight pour vérifier leurs sens de rotation, impossible.
de plus je regarde et m’aperçoit que ma lipo 6s est lue comme ayant une tension de 5,3 volts quand je la branche, je branche une 4s pour tester et pareil 5,3volts .
par la suite j’essaye de lire mon setup d’esc sur le logiciel blheli, impossible ... rien n’apparaît sur l’écran lorsque je clique sur « read setup »
je ne comprend pas trop que faire ...
le plus étrange est que lorsque je branche la lipo les moteurs émettent la première mélodie normalement mais pas la seconde ...
de plus j’ai branché un buzzer sur ma fc mais celui ci ne sonne jamais ...
j’ai besoin d’aide s’il vous plaît, je déprime un peu, snif...
moi qui m’était acheté ce drone pour l’avoir pendant le confinement ça part pour être loupé ...
je tiens à préciser que je suis tout nouveau sur ce forum, si j’ai fait une erreur veuillez m’excuser.
merci d’avance de votre aide
Modifié (le) par gaetan.fnl
il y a 48 minutes, gaetan.fnl a dit :
Re,
la séquence des bips au branchement, les 3 premiers sont les moteurs les 2 autres la fc
peux tu donner des infos sur ton matériels, nom de la carte fc idem pour ton esc, buzzer.
faire des photos lisibles de ton câblage cela aidera les personnes de trouver
Modifié (le) par Tchapaille
Alors c’est une mamba f405 mk3 et l’ESc f50 le tout de diatone.
pour le buzzer je pense qu’il ne sonne pas tout simplement car il n’a pas assez de tension.
j’ai essayé de mesurer le vcc sur ma fc, il m’indique 5volts en 6s ... alors que sur l’ESc j’ai bien le les 23volts du 6s. Je pense que le problème vient de la nappe qui sépare les deux cartes, je vais essayer de souder deux câbles entre els ground et vcc des deux cartes sans passer par la nappe pour voir si ça corrige le problème 🤞🏼
Merci d’avance
il y a 9 minutes, gaetan.fnl a dit :
Je le pense aussi, mais je ne saurais te dire quoi
sur ta photo la fc n’est pas reliée à l’esc, on voit pas la mappe?
@Tchapaille, merci de ton aide j’ai eu du flaire ça marche, j’ai coupé les câbles vcc et ground de la nappe.
juste une question: j’ai soudé donc deux câbles pour vcc et ground entre ma fc et esc, ça marche alros est ce que un câble de caméra a une section suffisante ?
Ca ressemble à un court-jus.
Vérifie toutes tes soudures. Sur base de ta photo, je vois des fils qui ne sont pas pris dans l'étain et peut-être deux pads où la soudure se touche.
Je t'encourage fortement à utiliser un Smoke Stopper, c'est un investissement qui sera vite rentabilisé: https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-smoke-stopper-5003.html
il y a 7 minutes, gaetan.fnl a dit :
J’ai la même section de câble que toi pour alimenter la FC.
elle ne consomme pas de beaucoup d’Ampères.
le buzzer autonome devrait maintenant se charger et fonctionner
Merci beaucoup de votre aide et réactivité ! Smoke stopper j’en ai déjà un je l’utilise tout le temps c’est top !
parfait alors je laisse cette section de câble.
je vais pouvoir voler cet après-midi je suis trop content.
encore un grand merci !
il y a 1 minute, gaetan.fnl a dit :
La réactivité vient de toi 👍
l’avantage de monter son quad c’est décelé rapidement la panne, de la résoudre et d’avancer
bon vol
merci 🖖
