Salut a tous!
J'ai un vrai probleme de longue date sur ma marmotte.
Je n'ai jamais reussi a mettre en fonction mon alarme.
Sur beta,je l'ai bien associé a mon inter,quand j'essaye,ca fonctionne a l'ecran.
Mais ça ne bip jamais.J'ai oublié un truc?Je n'avais pas eu de problemes sur le gecko.
J'ai un Vifly finder v2 et une carte Lumenier F7 Ultimate.
(Parce que tout a l'heure,j'ai crashé et j'ai pu le retrouver grace a l'alarme fin de batterie.)
il y a 5 minutes, NrgtikFPV a dit :
Salut a tous!
Croise les deux, tu verras si tu as un problème de biper ou de configuration !
il y a 18 minutes, Attafr a dit :
J'avoue ne pas comment m'y prendre.
Tu entends quoi par croiser les deux?
il y a 20 minutes, NrgtikFPV a dit :
Salut a tous!
Salut, est ce que tu as touché aux paramètres dans bf ?
perso, l’initialisation  du quad m’a soualé avec tout les bips de machin truc au branchement de la Li po
j’avais décoché les paramètres et du coup j’avais plus de beeper quand je l’actionnais avec le switch.
c’est peut être de ce coté là?
il y a 11 minutes, Tchapaille a dit :
J'en ai decoché certains,mais je ne sais pas lequel pourrait correspondre a ça.
à l’instant, NrgtikFPV a dit :
Je pense que tu as touché à celui qui t’intéresse .
réinstalle les puis par déduction tu y arriveras
Et bien j'ai tout remis.Sauf GPS.... et ca fonctionne pas😦
Apres,petit detail,on parle bien de la section ou il y a tout les Beeps?
Modifié (le) par NrgtikFPV
Bon,pour donner une conclusion,c'etait bien mon Vifly qui etait hs.Ou peut etre la batterie.
Je verifirai.
Donc,remplacé et c'est bon.
il y a 53 minutes, NrgtikFPV a dit :
Je verifirai.
Ah ouais, quand même...
Heureux dénouement avec... Un peu de patience !
Vive le bip, bip dans les herbes hautes, li-po ejectée après crash 😁
Il y a 15 heures, CriTof a dit :
Je regarderai si je peux pas remplacer la batterie du vifly qui ne fonctionne pas.Faut surtout en trouver une au meme format quoi...
il y a 3 minutes, NrgtikFPV a dit :
Ca devrait se trouver. Je pense Ali.
Je le tenterai tout comme toi !
  • 5 months later...
Salut !
Je ré-ouvre ce sujet pour avoir vos retours sur l'autonomie de la batterie de nos Vifly Finder v2. J'en ai récemment ajouté un sur mon cinéwhoop mais malheureusement il ne reste pas opérationnel très longtemps (quelques jours) après une charge complète.
Un peu dommage d'avoir à recharger la batterie 1S de 80 mAh avant d'aller voler car le rechargement via la LiPo n'est pas suffisamment rapide pour que le Vifly Finder soit pleinement opérationnel. Comme @NrgtikFPV, je pense aussi à changer la batterie 🙄
Merci d'avance pour vos retours d'expériences 👍
