Bonjour a tous étant vraiment débutant j'ai besoin d'aide
Je suis en grosse galère j'ai récemment acheté une Taranis QX7
https//banggood.app.link/GOOjWi4JDfb
ainsi qu'un quad le Nazgul5 V2
https://banggood.app.link/Gn4VdG9JDfb
Lorsque j'essaie de bind les deux en appuyant sur le bouton bind sur le Nazgul5 en même temps branchant la Lipo, les leds rouge puis verte reste fixe alors qu'elle devrait être clignotante du coup impossible de bind a ma Taranis j'ai essayé plein de façon et chercher un peu partout impossible de trouver solution à mon problème
Hâte de volé merci d'avoir pris le temps de lire.
Je vais vous mettre deux photos une juste en mettant la Lipo puis une seconde en appuyant sur le bouton de bind avec les deux led fixe.
il y a 19 minutes, Sovaan a dit :
Si il n’existe pas un million six cent mille sur le sujet, il en existe au moins un million 500 milles ! Plus deux cent cinquante vidéos... allez fais un effort !
il y a une heure, NrgtikFPV a dit :
Tu appuies sur Bind sur la radio avant de faire ta manoeuvre?
Oui j'ai tout essayé dans tous les cas la carte sur le drone fixe les deux led rouge et verte
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
Ça fait trois jours que je galère jte mitho pas j'ai juste hâte de voler la mdr
il y a 15 minutes, Sovaan a dit :
C'est a dire ? Je suis vraiment débutant sorry
Sur ta radio, il doit être écrit Access ou ACCST!
si c’est une ACCESS tu peux voir page 7/7 sous menu RX la version de ta RF !
Si c’est une ACCST tu n’as pas cette option!
il y a 56 minutes, Attafr a dit :
C'est une ACCST du coup c'est écrit dessus je viens de voir
Salut
J'ai eu le même problème avec mon nazgul.
J'ai réussi à le régler en flashant mon RX à l'aide la radio.
Normalement dans la boîte du nazgul tu as un câble capable de faire la jonction entre ta radio et le recepteur.
Sors le recepteur du drone, banche-le à ta radio et tu pourras le flasher avec le firmware qui va bien.
Si tu cherches quelques sujets en dessous tu trouveras le mien avec tous les liens d'aide
Merci pour votre aide vous m'avez pas mal éclairci je crois juste que je flash pas avec le bon firmware sur le récepteur mais je sais pas lequel prendre car j'en ai essayé plusieurs mais impossible de bind
Je met une photo en dessous du firmware que j'ai mis sur la radio
Edit: je viens de créer une micro connexion entre la radio et le récepteur il ce met à clignoter très rapidement vert quand je suis à une distance d'environ 40cm dès que je bouge il repasse au rouge
Modifié (le) par Sovaan
il y a 54 minutes, Attafr a dit :
Merci j'ai essayé sur ton lien ils disent que des versions inférieur je suis en 2.3.0
j'ai flashé comme il le faut le RX j'ai plus aucune connexion entre le RX et la radio faudrait que je flash ma radio avec une autre version peut être ?
il y a 3 minutes, Sovaan a dit :
C’est la version openTX que tu dois mettre à jour... en 2.3.11 rien à voir la version RX(2.1.2) TX(2.1.0) les 2 en LBT !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Merci j'ai tout effectué à la lettre tout c'est passé correctement le bind a l'air d'être fait mais c'est comme ci le signal était trop faible ou qu'il y avait des interférences quand ma Taranis a une certaine orientation vers le quad il fait trembler la diode verte du RX et dans une autre orientation aucune reconnaissance entre les deux diode rouge clignotante comme ci ils n'étaient pas bind puis sur beta flight aucune reconnaissance de ma radio dans tous les cas
Le soucis viendrais peut-être du réglage dans beta flight ?
Ps: merci beaucoup pour l'aide
il y a 48 minutes, Sovaan a dit :
Il faut faire attention de ne pas être trop près entre le qwad et la radio...
contrôler aussi que tu n’as pas un souci d’antenne...
tu as fais le bind en D16 canal 1-8 sans télémétrie ?
Il y a 11 heures, Attafr a dit :
Donc la j'ai le même problème scintillement de la diode vert j'ai bien bind avec tout les canaux possible toujours le même soucis.
Comment contrôler l'antenne j'ai déjà piloté avec ma radio donc le soucis viendrais du quad ?
Oui j'ai essayé sans télémétrie comme ci dessous
Essayes de sortir le RX de là où il est (perturbations) ?
Créer un nouveau modèle et rebinder canal 1-8 (sans télémétrie 1-8)
Tu as bien connecté une lipo pour binder et tester ? Des fois la connection USB ne suffit pas !
pourquoi ta version BF est en 4.2.4 ? Quelle firmware as tu flashé ?  (Normalement iFlight_succex_E_F4)
Si tu reflash, tu peux suivre la procédure dans cette série de vidéo (#2 en particulier)
https://forum.wearefpv.fr/topic/11188-tuto-betaflight-42-série-de-vidéos-thread/
Après j’ai plus trop d’idée...
Il y a 8 heures, Attafr a dit :
Le RX était déjà sorti, oui j'ai bien bind avec Lipo sur le drone, j'ai flash ma version BF cela me l'as mis en 4.2.8 (j'ai pris la dernière) c'est bien ce que je devais faire ?
Oui avec (iFlight_succex_E_F4)
Edit: toujours même soucis diode verte vibrante quand la radio et assez loin puis quand je me rapproche déconnexion au quad
il y a 2 minutes, Sovaan a dit :
C’est quoi loin ?
Tu peux essayer R4...
tu as bien 5V sur l’alimentation du rx ?
