Topic Attachments
Réutilisation de mon premier chassis - Chassis de coeur -
Par contre pour l'intégration il faut s'accrocher y a pas de place la dedans !
POIDS : 520 grammes
Liste des composants
Frame
Realacc Purple 215mm 5" 30 €
FC
Stack JHMECU F7BT - 55A 48 €
ESCs
1 x Stack JHMECU F7BT - 55A
Moteurs
4 x iFlight XING-E 2207 2750KV 4S 44 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan Hulkie 5055S 1 €
Caméra FPV
Foxeer Monster V2 30 €
Émetteur vidéo
FuriousFPV Stealth Race 200mW 20 €
Antenne vTx
Lollipop 4 2.8dBi 5 €
Récepteur radio
Fli14+ 10 €
LiPo
CNHL 4S 1300Mah 120C - Mini Star 16 €
Prix total : 204 €
Premier vol ce jour - 2 minutes vite fait dans le jardin :
(J'ai pas encore installé le condensateur 2200mF, livré avec le stack il est énorme).
Un petit full throttle pour voir la patate qu'il à : il s'est téléporté dans le ciel 😈
Autant dire que je n'exploiterais jamais toute cette puissance 🤪
Et ben bien joué!
Ca fait plaiz quand ça vol notre petit montage!
T'auras d'autres photos?😊
Par contre,range tes fils de moteurs.parce que la......En plus ça fait crade.
Modifié (le) par NrgtikFPV
Ouai je dois finaliser ça...
Je ferais des photos en exterieur car la les photos sont aussi moches que mes finitions 😄
il y a une heure, Lap a dit :
...car la les photos sont aussi moches que mes finitions 😄
Et bien justement c'est aussi là que tout se joue !!
Car sécuriser ces détails, c'est l'assurance de passer plus de temps en vol qu'a l'atelier. Ça vaut vraiment le coup d'y porter attention 😉
La secu des fils est bien evidement  prévu, je voulais contrôler que sa fonctionnait bien :
sous betaflight, moteur sans helices, 'jen ai un ou deux qui se coupait à 15 / 20 % de gaz quand je contrôlais les sens de rotation.
D'ou le test (et full throttle) dans ces conditions avant de terminer ça proprement !
Enfin securisation des fil, mis a part les scotcher aux bras (ce qui évite juste qu'ils se fasse happer par une hélice) je n'ai pas grand chose...
Donc si une hélice se tort sur un crash ils risquent de manger...
Ce chassis est vraiment un defis pour l'intégration... Je suis content de n'avoir rien eu a positionner sur le dessus...
Je mis des elargisseur de voie pour être un peu plus à laise 😄 => rondelle entre les plaques latérales carbones et la structure alu ! Sa m'a permis de mettre le VTX à la perpendiculaire, et de ne rien avoir en appuie sur le stack.
Il y a 21 heures, Lap a dit :
Je fais pas plus, mais tu peux aussi mettre un print qui les protègeront des de la découpe en cas d'hélice tordue 😉
à l’instant, Feisar a dit :
Perso je suis fan de ceci : https://www.drone-fpv-racer.com/recherche?controller=search&s=MOTOR+WIRE+SHIELD
je garde l'idée de coté, car la j'ai pas envie de ressouder mes 12 cables 😄
Mais effectivement c'est super !
J'avais aussi pensé au PCB led qui se connectent avec les fils moteur  (du coup les 12 soudure en deviennent 24, mais pas de dessoudure soudure sur l'esc)
Montage fini (enfin un buzzer est attendu de chine...)
Je pourrais essayé quand j'aurais remis la main sur mon smoke stopper !
(je comprends pas comment je peux perdre des truc pareil... On est pas sur de l'ecrou m2 quoi !)
Premier vol en FPV
Vol très soft - interdiction de découper quoique ce soit dans le jardin avec mon gros 5" !
Et oui, l'analogique c'est moche 🤪
Modifié (le) par Lap
