Problème Driver Dji controller sur Windows 10
J'ai tenté de trouver sur le forum et des tutos une réponse à mon problème, mais sans résultat.
Je viens de recevoir le DJI FPV 2 combo.
J'ai commencé par faire l'update de la radiocommande sur mon PC via l'assistant 2 (dji Fpv series). L'installation s'est faite normalement.
Cependant, étrangement quand je vais dans les périphériques, Windows 10 inscrit que le driver est indisponible et nomme la radiocommande "C5" au lieu de DJI FPV remote controller.
C'est en voulant calibrer la radiocommande sur liftoff, que je me suis aperçue qu'elle n'est pas détectée.
De plus, je constate que les lumières de la batterie clignotent constamment lorsque la radiocommande est allumée.
Parmi vous certains ont-ils déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre temps et votre aide.
Si les leds de la batterie clignote, c'est que le drone n'est pas appairé à la radio. Pour l appairage, la procédure est détaillée par studiosport sur le net.
Merci pour vos retours.
Ok pour la lumière qui clignote.
Est-il essentiel d'appairer la radiocommande au drone, alors que je souhaite simplement l'utiliser (et le masque FPV dji) en la connectant au PC pour m'entraîner sur lift-off ?
J'ai réussi pour le masque, je me demande si cela est également possible pour la radiocommande.
Modifié (le) par Owl79
  • 4 months later...
il y a 5 minutes, QUENTIN M a dit :
Bonjour, je me trouve avec le même problème.
Est ce qu'une solution à été trouvée ?
Cordialement et merci pour vos réponse.
Quentin
https://www.google.com
Cordialement.
  • 7 months later...
Le 01/05/2021 at 00:58, Owl79 a dit :
Effectivement ! C'est ce que je m'apprêtais à faire. Merci !!
Hello, est-ce que tu as trouvé une solution  ?
je n'ai que le remote controller FPV sans casque, juste pour m'entrainer sur Liftoff et ca ne fonctionne pas non plus. Windows reconnait le peripherique en C5 et Liftoff detecte quelque chose mais les joystick ne bouge pas.
Les leds clignotent en permanence donc elle n'est pas binder mais c'est normal puisque je n'ai rien pour la binder. Possible de jouer sans binder ? ou alors binder autrement qu'avec un drone ou casque ?
  • 1 year later...
  • 1 month later...
Je suis aussi dans ce cas, avec une DJI Remote Controller 2 VPF.
Pas de drone (encore), ni de casques. Je veux juste travailler dans un simulateur (TRYP FFPV chez STEAM dans mon cas).
Avec Windows 11 voici ce que j'ai fait et qui a fonctionné :
-> J'ai désactiver les deux Devices (Périphériques) en erreur
- HS-Data Channel
- MA Channel
C'est pas intuitif, mais cela a permis de démarré le simulateur qui ne réagissait pas aux commandes avant.
PS. Les LED vertes de charges sont toujours en clignotement et ça ne gêne pas)
