J'ai eu un crash avec mon Sector 5 V3. j'ai tapé le sol un peu fort.
Maintenant dés que je m'éloigne de 2 mètres je perd la vidéo.
Comment puis-je savoir si c'est le VTX ou la FC qui pose problème ?
Merci pour votre aide.
Je te dirais de vérifier d'abord tout le câblage y compris ton antenne.
Si tu as un signal vidéo à 1m c'est probablement une merde de contact qui passe mal.
plus précisément entre VTX, câble d'antenne et antenne.
Modifié (le) par Pierro
As tu un peu de matos d'avance pour faire des essais ?
Malheureusement les VTX que j'ai non pas les mêmes prises car c'est du très vieux matériel déjà, un Eachine 250 et un Furibee X215 Pro.
Je vous joins une image du Sector 5 V3.
Sur la FC à gauche de l'image, j'ai 3 leds allumés : Vert fixe, rouge fixe et bleu clignotant.
Sur le VTX à droite de l'image, J'ai aussi 3 leds : Vert Fixe, Bleu Fixe et le Rouge est clignotant.
Perso je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne sais pas si cela peut vous aider.
Pour le VTX il explique les leds ici : https://hobbymania.com.ua/file/HGLRC_MT_VTX.pdf
Pour la FC je ne sais pas : https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/2672/8290/files/Sector_5_V3_dffd7a7c-d558-406a-ab4c-2ca200bd978b.pdf?v=1592301561
Je pense que je vais acheter ce VTX (HGLRC Zeus VTX 5.8G) car le miens ne se fait plus.
Est-il possible de dissocier l'antenne du VTX, car même en tirant dessus je n'y arrive pas ?
Bonsoir,
Oui tu peux la déconnecter mais oui faut tirer un peu fort.
Pour le VTX je ne le connais pas. J'ai des RUSH tank partout.
Bonne soirée 🙂
Le 01/05/2021 at 20:17, Kogitus a dit :
Regarde si tu n'as pas un plis marqué sur ton antenne dû au crash. Il peut arriver que la gaine ne soit pas coupée mais le câble à l'intérieur le soit.
ce qui diminue drastiquement la portée.
@ Pierro,
Tu veux dire qu'il faut tirer comme un bourrin jusqu'à se bousiller les doigts 😉.
J'ai réussi, merci!
@ Oliviem,
L'antenne est très rigide et je doute qu'elle ait un problème.
J'ai fait des tests avec une autre antenne et même souci.
Par contre, le petit câble entre l'antenne et le VTX me semble pas terrible.
J'ai commandé le VTX sur banggood, je croise les doigts...
J'ai reçu et testé mon nouveau VTX, ça fonctionne 🙂
Ce n'est pas parfait, parfois la vidéo se brouille quand je reviens vers moi entre 250 m et 300 m et ça revient 🤷‍♂️
J'ai voulu augmenter la puissance du VTX (de 200 vers 800) par le biais de l'OSD mais il n'enregistrait pas le nouveau réglage.
Ce matin, je branche le racer et je vois 800 dans Betaflight ? Vous avez une idée du souci ?
Sur l'enregistrement de mon DVR je n'ai pas de son. Vous savez si je peux l'avoir et comment ?
Merci d'avance.
