Je me présente Tom Chevé, pilote de drone FPV depuis peu.
J'ai fais l'acquisition d'un drone racer Iflight Cidora il y a quelque temps.
J'ai pris avec cela des lunette Fatshark HD02+rapidfire (un patch+ un champignon) et une Taranis X9D plus.
Tous mes vols se passaient parfaitement bien à part une perte conséquente de signale au delà de 100m et parfois lors de passage derrière des arbres.
J'ai donc décidé de switcher la puissance de mon VTX Iflight Succex Force de 25 à 800.
Je suis donc passé par Betaflight et changé dans CLI la puissance. J'ai pu testé à l'arrêt depuis chez moi, l'image s'affichait dans les lunettes, aucun souci.
Ce matin, j'ai voulu rallumer mon drone et là, l'image dans les lunettes Fatshark est noire et blanche et en constant "balayage". (Image envoyée en pièce jointe).
Même lorsque j'accède au menu Rapidfire dans les lunettes, l'image reste noir et blanche avec de très gros balayage de gauche à droite, obligé de passer par le petit écran directement incrusté dans le rapidfire.
Les LEDs du VTX fonctionnent comme d'habitude, la caméra fonctionne aussi car je vois tout de même un peu l'image qui apparait malgré la qualité horrible.
Je suis sur la bonne band, channel et tutti quanti.
J'ai tout regardé sur le net, personne ne rencontre exactement mon problème alors je viens vous demander un peu d'aide ici?
Je ne sais donc pas si le problème proviens du VTX, des lunettes ou du rapidfire. Je suis un peu perdu.
Auriez-vous une suggestion ?
Bonne soirée,
il y a 45 minutes, tomredsk a dit :
Peut-être un problème PAL/NTSC
Tu as quelle version de BF ?
As-tu contrôlé la connection antenne VTX
Tu es sûr de ta fréquence (canal/band) côté VTX ET VRX ?
il y a une heure, Attafr a dit :
Hello !
Merci beaucoup tout d'abord d'essayer de m'aider ! 🙂
Alors sur certains terme "technique" je suis un peu largué encore parfois étant dans le game depuis 4/5 mois.
J'ai betaflight 10.7.0
Pour le Pal /NTSC je n'ai rien touché sur betalfight, il est en AUTO depuis le début et je n'ai jamais eu de problème jusqu'alors donc je ne pense pas que ce soit lié à ça.
J'ai bien démonté aussi le drone afin de tout vérifier les branchement et autres. Tout m'avait l'air d'aller. RAS au niveau de la connection antenne VTX
Côte canal et band jai checké 17 fois environ Haha via le CLI. Ja bien vérifié sur internet les table VTX et tout est bon.
C'est le mystère
Est il possible qu'un VTX soit en parti grillé et par ce fait fonctionne partiellement ?
Ce qui expliquerait ce rendu d'image et que les LEDs s'allument correctement...
Modifié (le) par tomredsk
