Bonjour/Bonsoir à tous.
J'ai un problème fort désagréable aujourd'hui, je viens de recevoir mon nouveau kwad, Japalura, jusque là très content vous vous en doutiez😁
Le problème c'est que même après bind réussi avec version firmware 2.1.0 sur la RC et sur le drone, impossible de voir quoi que ce soit bouger dans récepteur betaflight, rien non plus dans les aux modes.
J'ai donc fait signe au vendeur, très sympathique, et effectivement je n'avais pas remarqué que le rxsr est en fport, 3 fils quoi.
Tout est OK sur betaflight, uart, frsky fport dans receiver etc.
Mais il est possible que j'ai flasher en s'port avec ma taranis.
Jusque là, c'est simple, vous me diriez bien reflash en fport mais c'est là que j'ai un problème, impossible de trouver le fichier fport pour flasher le RX.
Il semblerait que la version 2.1.0 fasse le fport d'après les info dans download version 2.1.0 sur le site frsky.
Mais je ne sais soit pas trouver dans la carte sd le bon firmware pour flasher en fport soit tout simplement pas le bon.
J'en viens à me demander si le problème vient de là🥴 enfin vous aurez compris, je suis un peu paumer.
Merci d'avance pour votre aide si cela est possible.
De mémoire tu as un paramètre à passer en fport sur la taranis dans les options du récepteur
il y a 26 minutes, D3D94 a dit :
Possible mais c'est pas un problème de paramétrage que j'ai, mais de flasher avec le firmware 2.1.0 accès fport. { introuvable.
Mais je vais tester avec un firmware 2.1.0 ACCST fport, lui est trouvable et après je vais tenter de paramétrer un bind en ACCST.
Merci quand même, je reviens dire si c'est bon ou toujours besoin d'aide.
il y a 47 minutes, opensky a dit :
Bon bien, pas moyen 🥴
Ta X-Lite est en ACCESS... EN 2.X, il n’y as pas de driver spécifique, c’est au niveau de la radio que tu choisis F.Port !
Ça pour le RX—>RXSR_v2.1.0.frsk
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Pour le module interne (si ce n’est pas une S)—>ISRM-N_X9Lite_v2.1.6.frsk
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Ta FC, c’est une F4 ou une F7 ?
Si c’est une F7, tu peux directement souder S.Port du RX, sur un TX de ta FC... Sinon il faut utiliser le uninverted S.Port. !
Après depuis le CLI
Pour une F4
set serialrx_inverted=OFF
set serialrx_halfduplex=ON
save
Pour une F7, c’est les 2 même commandes set mais ON !
Modifié (le) par Attafr
Salut @Attafr.
Tout d'abord merci beaucoup pour tous ces liens.
Dernière chose de faite, j'ai mis la Xlite en isrm-n 1.1.3 fcc puis flasher le RX en 1.1.3 fport accès.
Encore une foi bind réussi et j'avais fait la commande set cli. Mais toujours rien lol.
Du coup je vais suivre tes conseils et liens pour recommencer encore une foi avec les firmware que tu m'as partagé.
C'est une fc cl racingf4.
Mais le rxsr est connecter avec la fiche et fil jaune, rouge et noir.
D'après le vendeur il marchait comme ça 🙆‍♂️🤷‍♂️
Je ne savais pas pour la possibilité de choisir fport au niveau de la rc. Je vais chercher ou et comment ça se passe.
Bon encore merci pour tout, je vais essayer tout ça, je tiens au ju. 👍
Modifié (le) par opensky
il y a 17 minutes, opensky a dit :
isrm-n 1.1.3 fcc
Pourquoi FCC ?
il y a 18 minutes, opensky a dit :
fc cl racingf4.
Tu devras donc souder un fil sur s.port uninverted (pad P)
Tu as un lien pour la carte ?
il y a 20 minutes, opensky a dit :
Les couleurs ça veux rien dire...(en tout cas le jaune !)
fais une photo des connection RX<—>FC
Elle était en fcc quand je l'ai acheté.
Pour je lien de la carte je vais chercher si je trouve.
Le truc c'est que je viens de le recevoir alors je sais même pas comment c'est branché ou ni même la gueule de la fc lol.
Je pense que je suis bien parti pour tout démonter ☹️
Tien une photo du rx déjà et je démonte tout pour t'envoyer plus de photos des connexions.
Voilà pour les branchements rx sur fc...
Apparemment c'est brancher noir gnd rouge 5v et jaune sur télé, je suppose que c'est télémétrie ?
D'après ce que tu m'explique, c'est le jaune qui va sur le pad "p" du rx ?
Actuellement tout est en broches comme sur la 1ère photo.
Oui.
D'après le plan sur le rxsr que tu m'as partager avec les nom des connexions, les fils sont bien raccorder sur les bons pins de la fiche du rx.
Bon du coup, tout semble correct au niveau des câblage et soudures.
🤷‍♂️🙆‍♂️, je remonte tout.
Je comprends vraiment pas, y'a que à moi que ça arrive des trucs bizarre comme ça lol.
Tout fait, firmware cli etc. 🤷‍♂️
Le seul truc éventuellement à voir c'est cette modification fport sur la rc, je vais essayer de trouver où ce trouve cette config de la rc.
il y a 22 minutes, opensky a dit :
NON, c’est pas juste !
il y a 23 minutes, opensky a dit :
Qu’est-ce que tu appels RC ?
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
C'est pas juste, c'est à dire c'est pas bon ?
RC radiocommande, ma x9lite
il y a 11 minutes, opensky a dit :
Non, ton fil jaune S.Port inverted doit être sur un TX, il est sur Télémétrie... en plus du côté RX il devrait être soudé sur s.port uninverted (pad P)
photo page port et configuration de betaflight !!
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Voilà les photos @Attafr
Merci pour tout, je vais pas te faire faire nuit blanche lol.
Je te propose de remettre ça à demain si tu veux bien, de toute façon pour faire de la soudure il me faudra faire un peu de bruit et je vais réveiller tout le monde lol.
En tout cas c'est très gentil de ta part.
Si jamais demain tu es occupé, je ferai une soudure sur un tx disponible, après je mettrai l'uart qui correspond au tx si j'ai bien compris le principe.
À demain 😉 bonne nuit en encore un grand merci.
Problème résolu.
J'ai tout mis en sbus.
Ressouder en sbus et c'est bon.
Merci à tous pour votre aide.
il y a une heure, opensky a dit :
Problème résolu.
C’est ce que je voulais te proposer, tu as gardé la télémétrie (fil jaune) ?
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Oui, j'ai rajouter un fil sbus de la fc à sbus out/ppm de la fiche broche.
Merci beaucoup pour ton aide Attafr.
C'est très sympa 🙏
il y a 2 minutes, opensky a dit :
C'est très sympa 🙏
Tu as mis SBUS en uart1 et smartport en uart3 ?
il y a 48 minutes, opensky a dit :
Oui c'est ça et mis set serialrx inverted et halfduplex en off
Ben oui en SBUS, les deux off...
Tu as contrôlé ta télémétrie (dernière page du model) tout effacer et relancer une recherche des capteurs !
Non pas encore, je verrai ça ce soir, j'ai pas eu le temps de faire plus ce matin 😁
Punaise, flemmard, t’avais toute la nuit...
