Bonsoir a vous tous
je deviens fou , j ai regarder tous les tutos , les sujets mais moi je rencontre un problème un peu diffèrent , je me connecte bien a betaflight tous fonctionne  bien mais lorsque je souhaite faire une sauvegarde j ai le message échec fermeture du port série.
Avez vous une idée de ce que ça peut  être ?
je me tire les cheveux depuis 2 jours , je me connecte bien tout est ok a ce niveau détection du port com , flashage etc.… mais des que je clique sur sauvegarde après avoir fini ma configuration , j ai le message d erreur qui vient a chaque fois .
Merci de votre aide.
C’est un problème récurent de mon côté aussi, mais ça sauvegarde toujours mes modifications.
pour éviter le problème, je démarre BF avant de bancher le drone.
si le problème revient je débranche le drone ferme BF, et relance le tout.
si ça continue encore je redémarre mon pc et change de port usb, et des fois de câble.
mais ça revient toujours donc tant que ça sauvegarde, et que mon kwad vole!
SLT
Effectivement ,
maintenant que j ai desactiver le uart rx et tx du gps ca sauvegarde , maintenant je vais voir comment configurer mon gps .
MERCI A VOUS TOUS
Modifié (le) par otantik971
En plus de la solution apportée au-dessus, tu as aussi la possibilité de faire un "diff all" ou un "dump" depuis le CLI et sauvegarder le fichier quelque part. Je n'ai jamais utilisé le bouton "Sauvegarde", donc jamais rencontré ce souci 🙂
