Il y a 1 heure, pipoune42 a dit :
Une question me taraude l'esprit je n'ai pas en vision l'OSD que j'ai parametrer dans bétaflight !! (si quelqu'un a une idée !)
Il faut connecter les RX et TX entre le vista et la carte contrôleur.
dji-fpv-system-air-unit-wiring-diagram-c
Puis activer l'UART (MSP) correspondant. (UART 4 dans l'exemple, le 5 étant le Bluetooth)
As-tu bien activé OSD dans :
Regarde par là :
https://oscarliang.com/dji-fpv-system-setup/
En fait je n'arrive pas à m'imposer de mettre le masque FPV (c'est con !!)
Fait du simu pour t’habituer au FPV, sinon oui tu vas galérer plus longtemps et risque de casser ..
Bonsoir
J'en ai fait deja beaucoup de la simulation FPV ou je  trouve qu'il y a eu du progres mais la le faire comme cela c'est autre chose !!
Pour l'OSD j'ai bien le retour à l'écran simplement je n'ai pas les informations que j'ai selectionné
Un petit message pour vous dire que le dorne est fini de monter et qu'il vol !!
Premier vol réussit hier avec l'aide de Fred (rencontrer sur le forum).
Tout fonctionne correctement sauf peut etre le GPS rescue (je dois avoir un souci dans le parametrage mais je vais devoir trouver ou, il ne se maintient pas !!)
Voici une photo de la bête fini !!
Merci en tous cas de votre aide à tous et je pense que je reviendrai vers vous car j'aurai bien d'autre problématique !!
L'avantage de ce premier c'est la prise de conscience qu'il faut encore et encore des heures de simu !!
Il a une bonne tête ce drone ! Essaye de la conserver en l'état le plus possible 😋
Fly Safe !
Bonjour et merci
je vais essayé de le conserver en l'etat oui !!
je suis à la recherche de champs et de l'accord des propriétaires pour voler, je ne pensais que cela serait si compliqué !!
Bonne journée
  • 2 months later...
Bonsoir à tous,
Apres de nombreuses galeres et un manque de chance !!
Lipo qui crame le Crossfire et la carte de vol suite prise abimée (oui je suis une quiche !!) et la poste qui pert la commande.
Le voici qui fonctionne a nouveau.
Je le trouve cependant un peu nerveux, je précise que je débute toujours !!
Je voulais savoir sur quoi je pouvais jouer pour avoir un peu plus de souplesse
Je suis en 6s et mes hélices sont des Iflight Nazgul,
Merci de vos conseils
Il y a 12 heures, pipoune42 a dit :
T'entends quoi par nerveux ? Niveau de la réaction aux sticks ? En tout cas avec 1300°/s sur le roll alors que le pitch est à 867 ça doit pas aider. Tu peux baisser les rates à 600~800° sur tous les axes et rajouter un peu d'expo pour que ça soit plus doux au centre.
Tu peux regarder cette vidéo aussi :
Merci c'est deja fait fait pour la video, mais c'est vraiment pointu et difficile de trouver meme en tatonnant !!
Je vais en tout cas suivre te conseils et baisser un peu les valeurs et aussi mettre un peu plus d'expo
merci
Salut, peut etre ça n'a rien a voir mais si jamais avec mon nazgul je le trouvait vraiment trop réactif et j'avais mal initialisé les stick de la radio...  Genre mi roll et il me faisait des tonneaux a fonds !
Oups je me rends compte que je n'ai meme pas repondu a la question !!
Par trop nerveux je pense a super réactif trop !!
Je vais essayer cela comme rates dans un premier temps
1.3/0.7/0.25
1.3/0.7/0.25
1.2/0.7/0.25
On verra quand je pourrai voler !!
