acheter chassis jeno wearefpv
Bonsoir,
J'ai reçu mon DJI v2 aujourd'hui. J'ai donc terminé de configurer mon drone et j'ai un soucis avec l'osd custom qui ne s'affiche pas.
Je sèche totalement. voici ce que j'ai effectué:
- l'UART où est branché le caddx vista activé en MSP dans emuflight
- OSD custom sur "on" dans les lunettes
- OSD configuré dans le menu "OSD" emuflight. J'ai ajouté "craft name" également pour vérifier si je n avais pas mis que des paramètres incompatible avec DJI
Ca ne fonctionne pas!
J'ai fait des tests:
- Dans l'onglet configuration OSD est bien activé aussi -> nok
- J'ai activé l'auto temp sur "on" pour voir si les lunettes passait en 120fps quand j'arme -> nok
- J'ai croisé les fils tx et rx du vista -> nok
- changé d'uart et activé sur emu -> nok
- recroisé les fils tx et rx du vista sur ce nouvel UART -> nok
- flashé la FC et configuré que l arment et l OSD -> nok
Je n'ai pas de spare pour tester d'autre composant. Avez vous une idée svp?
il y a 22 minutes, Attafr a dit :
Il n’y a pas encore d’osd sous Emuflight
Euh....? Tous mes kwads sont sous emu et j’ai l’osd dans le masque. On parle de la même chose.?
il y a 30 minutes, Space a dit :
Pourtant quelqu'un dans mon club est sous emu avec l'OSD dans ses DJI 🤔
il y a 24 minutes, Dujack a dit :
Bon, ben j’ai dis une bêtise 😳 Désolé, il me semblait avoir lu ça quelque part...
il y a 34 minutes, Dujack a dit :
Du coup tu n'aurais pas une idée de mon problème?
Tu pensais plutôt au Shark Byte nan ?
D'après ce que tu décris tu as fais tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien. Si tu peux mettre des photos de toutes tes soudures et écrans de Emu, on verra ptetre un truc à côté duquel tu serais passé, mais comme ça, j'ai pas plus d'idée, à part tester avec BF, juste pour être sûr que ca viendrait pas d'un souci de firmware.
Non, le Shark Byte ‘’supporte’’ l’osd....
OSD support (Timer 1 and 2, Craft Name, Cross-hair, Throttle position, VTX channel and power, Post flight statistics).
9. Select the following (any combination), and drag them to desired positions shown on display.
a. RSSI Value*
b. Battery Voltage
c. Timer 1 and 2
d. Battery Current Draw
e. mAhDdraw
f. Average Cell Voltage
g. Disarmed
h. Warnings (Battery Not Full, Battery warning, Battery Critical)
i. GPS Sats, GPS Speed, GPS Lon, GPS Lat, Altitude, Home Distance, Home Direction**
10. Save
j. Craft Name
k. Cross-hair
l. Throttle Position
m. VTX Channel
n. Post flight statistics
Note: For RSSI and GPS data to work the following must be true;
* Your RC receiver needs to be able to map RSSI to one of AUX channels of the flight controller for this feature to function. Continue on step 11.
**A GPS module must be connected to your flight controller and be able to receive a clear GPS signal for these features to function.
à l’instant, Jerome a dit :
Je parlais juste pour Emu
Ça y est j’ai compris... tu as raison, c’est ce que j’avais lu... merki
Des nouvelles:
- test d un autre vista nok
- test uart 2 nok
- test uart 3 nok
- test uart 6 nok
- débranchement du gps de l uart 5 pour test du vista ok!!!
- branchement du gps sur uart 3 nok
- branchement du gps sur uart 2 nok
Je vais tenter un sav banggood pour la fc je crois...
