Hello tout le monde,
J'ai un petit soucis, j'ai un chimera 7 pouces qui vole nickel, mais avec lequel je ne peux pas faire de long range!
Pour une raison que j'ignore la réception vidéo glitch à mort au bout de 200m (même sur terrain dégagé!) j'ai programmé ma télécommande pour changer la puissance du vtx mais il n'y à aucun changement. J'ai même modifié direct sur Betaflight pour faire un vol direct en 800 et c'est naze... J'ai essayé plusieurs antennes mais rien non plus...
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
merci d'avance !!
Il y a 3 heures, Paulfpv2021 a dit :
merci d'avance !!
essaie d'abord de passer manuellement au 800mW sans utiliser betaflight ou ta télécommande (avec un bouton sur ton vtx).
As tu par mégarde allumé le vtx sans antenne ? Ce qui le détruit.
regarde si ton vtx est suffisamment alimenté (pas de soudure cassées).
afin vérifie si tu as les même polarisation d'antenne partout (soit LHCP soit RHCP). Si tu utilise 2 polarisation différente tu as beaucoup de perte.
Merci @Oliviem pour ton retour
oui j'ai essayé dans un premier temps de le passer direct en 800 manuellement mais je vois pas une grosse différence,
le vtx fonctionne bien puisque si je mets le drone à l'extèrieur, quand je suis à l'interieur en 25 je ne capte rien je le bascule en 400 et l'image apparait. Mais la portée reste franchement naze.
Pour les antennes oui j'ai bien vérifié.
Es tu bien sûr que tes lunettes et ton VTX sont sur le même groupe et le même canal ? Si ils sont sur 2 canaux contigus l'image peux passer mais se dégrader plus vite.
il y a une heure, Paulfpv2021 a dit :
As tu réalisé les soudures de ton vtx. Parce que un vtx fonctionne si il sous alimenté, mais pas à son maximum. Quel est ton VTX ? et comment est il soudé ?
Il y a 6 heures, Paulfpv2021 a dit :
@Oliviemnon non je l'ai acheté prêt à voler! je t'ai fais des photos dis moi si c'est suffisant
Merci pour les photos. Je ne vois pas de défauts au niveau des soudures ... mais bon c'est des photos.
Si tu es sous garantie, je pense que tu devrais prendre contact avec la sav. Car les autres solutions risquent de faire sauter ta garantie 😅
Salut, vérifie sur quel voltage est soudé le VTX, en 5 v il ne donnera pas plus de 25mw. il lui faut + de 12v.
Au cas où, branche le directement sur l'arrivée BAT.
Citation
plage de tension d'entrée. faible consommation d'énergie:
7V ~ 36V , + 12V / 380mA @ 800mW;
Il y a 7 heures, spid99 a dit :
IL a bien l'air d'être souder sur le Vbat ...
Il y a 8 heures, Paulfpv2021 a dit :
@Oliviemmerci pour ton retour, mais c'est du bangood donc il va falloir patienter 2/3 mois... si tu as d'autres solutions je suis preneur!
Tant que j'y pense qu'est ce que tu utilise en récepteur ? (masque + récepteur)
il y a 7 minutes, Paulfpv2021 a dit :
@OliviemUn Hdo2 avec rapidfire une antenne omni menace et un patch Triple Feed
"IL a bien l'air d'être souder sur le Vbat ..." la par contre ça dépasse mon niveau de compétence 😉
bon au moins c'est sûr que le récepteur n'est pas problématique. Peux tu me confirmer que les fils soudés que j'ai entouré en rouge sont branché au vtx ?
Modifié (le) par Oliviem
Alors juste un truc logiciel à essayer. Essaie d'accéder au réglage du drone sans le pc.
Prends ton drone, sans hélices.
Connecte tout comme si tu allais voler. puis en même temps pitch vers le haut et yaw à gauche (gaz au centre). Regarde dans tes lunettes, entre dans features puis dans vtx puis regarde ce qui est enregistrer (pit mode, puissance, ...)
aide :https://culturefpv.fr/configurer-tramp-osd-20171001/
@OliviemOui ce sont bien ceux du vtx!
et effectivement j'ai regardé ds le masque, j'ai programmé sur la télécommande 25, 400 et 800 et effectivement sur l'écran il m'annonce 800 de puissance et ds le menu il est à 400! donc je vais essayé de modifié ça, et je te redis!!
Merci beaucoup pour ton aide!!!
il y a 39 minutes, Paulfpv2021 a dit :
tu peux modifier cela via le menu ! en bougeant le stick ( puis important va sur set en bas de page).
il y a 49 minutes, Paulfpv2021 a dit :
c'est un beug de beta de la version Janvier. profites en pour reflasher sur une version plus récente si tu veux régler ce soucis.
@Oliviemok je vais faire ça, mais du coup si je pars du principe que je double la distance de réception en passant de 400 à 800 la portée ne sera pas extraordinaire je pensai naivement que je pourrai voler à 3 ou 4 km sans problème et j'ai l'impression que 1 km serait déjà un exploit...
Tout depends du gain de tes antennes et de la pollution liée aux ondes radio là où tu voles. Honnetement 1km c'est un exploit pour un vole safe en dessous de 800 mW.
à voir avec les autres membres du forum.
Question de matos.
Perso je dirais que la réception et le point crucial, tu peux émettre en 1500mw, mais si tu n'as pas de bon matos pour la réception, c'est mort.
Et oui si pas de perturbations, le 5.8ghz peut aller loin, très, très  loin même (dans de bonnes conditions environnementale) :
Il y a 11 heures, Paulfpv2021 a dit :
@Oliviemmais du coup si je pars du principe que je double la distance de réception en passant de 400 à 800 la portée ne sera pas extraordinaire
Et malheureusement tu ne peux même pas partir sur ce calcul car doubler la puissance du VTX ne doublera pas la portée, tu peux plutôt compter 2 x puissance = 1,5 portée. Désolé pour la mauvaise nouvelle 😕 Après la bonne nouvelle c'est que la puissance d'émission ne fait pas le tout, car mieux vaut de bonnes antennes (de chaque côté) qu'un vtx surpuissant avec de mauvaises antennes donc tout n'est pas perdu (voir la vidéo en lien ci-dessus).
Il y a 5 heures, spid99 a dit :
Question de matos.
Je sais que pour du mid range sans perturbation EM, en 200mW avec des antennes (omni 3dBi en emission et directionnel 6 dBi plus Omni 3dBi) je vais à 1500 m.
Mais bon je suis à 10% de frame potable ;')
