J'ai depuis peu un Meteor75 dans le advanced kit 2 de BetaFPV et en m'entrainant dans le jardin, j’ai constater que le signal vidéo glitch depuis en plus... Et aujourd’hui dès que je décolle la vidéo dans le casque brouille et je ne vois plus rien.
Auriez vous une idée d'où ça peu provenir svp?
Merci d'avance pour votre aide !
Peut être l'antenne VTX a t elle bougé et s'est rapprochée des sources de parasites (ESC principalement je dirais).
A vérifier, antenne, qualité de celle ci (a t elle pris un coup ?) et sa position (a t elle bougé ? )
Bon courage !
Il y a 3 heures, BlackStar a dit :
Je te conseille de verifier également les paramètres de ton vtx dans l'osd et dans betaflight. Il se pourrait que tu es le pit mode activer.
Essaie d'accéder au réglage du drone sans le pc.
Prends ton drone, sans hélices.
Connecte tout comme si tu allais voler. puis en même temps pitch vers le haut et yaw à gauche (gaz au centre). Regarde dans tes lunettes, entre dans features puis dans vtx puis regarde ce qui est enregistrer (pit mode, puissance, ...).
Le pit mode doit être sur off
aide :https://culturefpv.fr/configurer-tramp-osd-20171001/
Bonne chance
Merci beaucoup pour vos réponse @Oliviem et @Zhirself, le problème c'est que la télécommande BetaFPV a pas d’écran pour voir les paramètres juste les stickes (et je ne sais pas comment le connecter a betaflight je ne l'ai même pas télécharger d’ailleurs).
Je vais commencer par revérifier l'antenne, puis tester sans hélice pour voir, merci.
Modifié (le) par BlackStar
il y a 3 minutes, BlackStar a dit :
D'autant plus tu peux réaliser ma méthode sans utiliser Bétaflight. L'écran dont je te parle est ton masque fpv
Bonsoir !
Alors après l'avoir ouvert j'ai vérifier l’antenne et le VTX était légèrement sortie pas totalement connecter, mais ce n'était pas le problème, de plus je peux piloter le drone a vu ya aucun souci... Du coup, je me suis porté sur la caméra et constat tragique, les files on cassé ou dé-soudé, mais ça film que dans une certaine position. J'ai acheté du matériel de soudure (ça servira toujours pour les vrais drones.) ça corrigera le problème à coup sûr !!! Merci beaucoup de votre aide les gars @Oliviem et @Zhirself.
  • Wow 1
il y a une heure, BlackStar a dit :
Bonsoir !
ça explique certaine chose ... 😅
