acheter lipo ovonic pas chĂšre
x220s (OMNIBUSF4SD) F-PORT Jumper T16 Pro + R9M2019 ACCESS + R9 MX OTA ACCESS = pas de stick
ça fait un moment que je cherche, mais là je sÚche.
Petit récap:
Je volais le x220s avec un RX Jumper R1+, résultat j'avais quelques fails à plus de 50m ..
Je me suis laissé tenté par le combo R9M2019 ACCESS + R9 MX OTA ACCESS (à tord ?)
Ma premiÚre galÚre à été de bindé le RX, impossible en l'état.
Je suis tombé sur ce hack :
https://github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod
et ça:
Ensuite, j'ai réussi à flasher le R9M2019 et le RX R9 MX OTA avec les derniers firmwares
Et enfin lĂ  j'ai rĂ©ussi Ă  binder. A partir de maintenant je n'ai pas de stick dans BF ! 😕
J'ai donc la Jumper T16 Pro (modifié) sous open tx 2.3.10 avec les OPTS: crossfire,ghost,eu,flexr9m,afhds3,noheli,interlmulti,multimodule,luac,externamaccessmod.
Par contre je suis perdu dans Betaflight (10.7.0) et le firmware de la FC en 4.2.9.
CÎté cùblage:
sur la FC PPM/SBUS est switché en SBUS mais aucun fil n'est branché sur le pad SBUS puisque si j'ai bien tout compris le FPORT me permet de me passer du SBUS.
le Fil rouge sur le VIN et le noir sur le GND
Reste l'inverted SPORT fil vert sur le TX6
Ă  partir de lĂ  je ne sais plus dans quel sens ni quel paramĂštre mettre dans BF
Recepteur mode:RX serie
Type: FrSky FPort
serialrx_inverted Ă  OFF
serialrx_halfduplex Ă  ON
Voilà pour les détails..
Si quelqu'un à des idées, la solution ou juste des questions.. n'hesitez pas
Merci d'avance !!
Modifié (le) par rookie
  • rookie changed the title to x220s (OMNIBUSF4SD) F-PORT Jumper T16 Pro + R9M2019 ACCESS + R9 MX OTA ACCESS = pas de stick
Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais plutÎt que l'inverted S.PORT, j'aurais soudé le S.Port vu que tu es sur un UART non SBUS.
Autre détail, tu devrais souder ton fil S.Port sur le RX6 et non TX6 (car c'est le pad d'émission de l'UART, là tu veux recevoir les infos du récepteur, donc RX6)
Sinon, sur un sujet différent (mais pas tant que ça) t'as regardé du cÎté du projet ExpressLRS ?
Tu as déjà le hardware pour, ça peux valoir le détour. https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki
Perso je suis sur le hardware ExpressLRS 2.4GHz de chez Happymodel et j'en suis hyper content.
Merci @Zhirself pour les remarques pertinentes.
J'ai bien cablĂ© sur le RX6 le SPORT/FPORT. J'ai meme retentĂ© l'inverted au cas oĂč.
Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas de stick.
J'ai entendu parlé du ELRS, ça m'a l'air bien, à voir si je ne m'en sort pas
il y a une heure, rookie a dit :
J'ai bien cablé sur le RX6
C’est sur un TX qu’il faut le brancher !
Et peut-ĂȘtre jouer avec :
set serialrx_inverted=ON/OFF
set serialrx_halfduplex=ON/OFF
save
Il y a 9 heures, Attafr a dit :
save
J'ai déjà tenté TX6 et TX3 (idem pour RX)
Pareil dans le CLI pour le set serialrx_inverted ON/OFF et le serialrx_halfduplex ON/OFF (et en combinant les deux)
Le fait que rien ne fonctionne, que je n'ai aucun "signe de vie" des sticks, me laisse penser que je passe Ă  cotĂ© d'un truc con, mais je n'arrive pas Ă  mettre le doigt dessus 😞
Je vais dire un truc bĂȘte, mais un pote a dĂ» flasher dans un firmware spĂ©cifique un RXSR pour que le FPORT fonctionne.
Si le RXSR était flashé en FPORT, le SBUS était désactivé et inversement.
Tu as le bon firmware sur ton rĂ©cepteur R9 ? C'est peut ĂȘtre le mĂȘme bazar (firmware diffĂ©rent si SBUS / FPORT ?)
Il y a 4 heures, Zhirself a dit :
Pour mon R9M2019 et R9 MX OTA, j'ai soit un firmware en EU LTB soit un FLEX. Je vais retenter un flashage pour les deux
Je referais un topo complet sur la situation apres 🙂
Petit TOPO actuel.
BF Ports:  Serial RX activé sur UART 6 (et rien d'autre, à part USB VCP par defaut)
BF config Recepteur:
- Mode RX serie (SPEKSAT,SBUS...)
- TYpe: FrSky FPORT
CLI: serialrx_halfduxplex = ON
serialrx_inverted = OFF
Il y a peut-etre une piste coté mapping, mais j'y connais keud' , j'ai donc pas envie de trop y toucher, et surtout je ne serais pas quoi faire.
Toujours pas de stick.. 😞
Coté branchement le R9 MX OTA flashé LTB-EU, branché Vin(rouge)+GND(noir) et SPORT/FPORT(bleu) sur TX6
R9M2019 Flashé en LTB EU aussi
Coté Jumper T16Pro, je suis bindé au R9 et j'ai bien un RSSI, VBAT qui remonte
Avis aux connaisseur 😉 Merci
Je ne sais pas si ça va faire avancer le smilblick mais je rencontre exactement le mĂȘme type de pb avec le mĂȘme rĂ©cepteur R9MX flashĂ© en Eu-LBT, et connectĂ© Ă  une FC succex-E-F722 (Nazgul 5 V2 HD). Le Vin(sur 5V)+GND(sur le GND)+ le FPORT/SPORT (Sur le TX2).
CÎté Betaflight :
F Ports:  Serial RX activé sur UART 2 (et rien d'autre, à part USB VCP par defaut)
- TYpe: FrSky FPORT
CÎté CLI:
serialrx_inverted = ON
Par contre perso, contrairement Ă  toi, oĂč seuls 2 paramĂštres de tĂ©lĂ©mĂ©trie remontent visiblement (si j'ai bien compris) j'ai bien toute la tĂ©lĂ©mĂ©trie (15 paramĂštres) qui remonte au niveau de ma QX7! Mais impossible non plus d avoir le retour des sticks...!?
à l’instant, Nazguludo a dit :
@rookiecomme il ne semble pas avoir vu cela dans tes posts, (et que je l avais oublié) as-tu coché FPORT dans les options du R9MX sur ta télécommande ?
Oui, alors j'ai du neuf de ce coté là. Effectivement FPORT n'était pas coché dans les OPTIONS du récepteur 1 (dans la JumperT16) une fois bindé.
Autre chose, ça ne fonctionne pas sur le TX6, mais j'ai enfin les sticks sur le TX3 en utilisant l'INVERTED SPORT ! Enfin !
Je ne sais pas trop c'est une histoire liĂ© aux "inverted", si le TX3 est nativement inversĂ© ou si c'est parce le TX6 semble ĂȘtre dĂ©jĂ  occupĂ© ? car je vois que le TX6 Ă  le mĂȘme port que le PWM 4, tout les deux en C07 ? lĂ  aussi il me manque des notions...
Je n'ai pas eu le temps d'approfondir, je voulais voler un peu Samedi avant que ça se remette à flotter 😕
Parcontre je n'ai effectivement pas d'autre télémétrie que les 3 de base.
Petit TOPO actuel.
BF Ports:  Serial RX activé sur UART 3
- TYpe: FrSky FPORT
CLI:
- serialrx_halfduxplex = OFF
- serialrx_inverted = ON
Du coup je vais comparer avec tes réglages et voir si j'obtiens la télémétrie
ça y est ! sticks et télémetrie ! eureka !
Alors pour ceux qui voudrais faire la mĂȘme chose, le dernier rĂ©cap:
Coté hardware:
- Jumper T16 Pro modifié pour la rendre compatible ACCESS (voir la video dans le premier post)
- sur l'OMNIBUSF4SD: VIn + GND et inverted SPORT (vert) sur TX1
Coté Software:
- Intallation d'open TX 2.3.10 (
- Mise à jour de Firmware EU-LBT (je pense que ça peux aussi fonctionner avec la version FLEX) sur le R9M2019 via la radio-commande
- Register du R9 MX (allumer la radio, mettre en mode bind et puis laisser appuyé sur le switch du R9MX et allumer. Une fois la détection faite, validez)
- Bind du R9 MX OTA (éteindre le R9MX, sur la radio commande selectionnez "recepteur 1", choisir BIND, puis laisser appuyé sur le switch et allumer le R9MX, valider le bind)
- Une fois bindé, dans "recepteur 1" choisir OPTIONS et cocher FPORT
BF Ports:  Serial RX activé sur UART 1
- TYpe: FrSky FPORT
CLI:
- serialrx_halfduxplex = ON
- serialrx_inverted = OFF
jumperT16_openTX_version_R9M.jpg.de7d085fdf43b457842010e3acc76052.jpgjumperT16_R9M2019_setup.jpg.7d36d691dba60d7882f2a4440ac59a69.jpgjumperT16_R9MX_Bind_option.jpg.c111336fea1a82bec725951e99265375.jpgjumperT16_R9MX_Bind_FPORT.jpg.bfb00be38937d4cf52b32a46947e7135.jpg
Telemetrie
VoilĂ , un post un peu long, mais j'espĂšre n'avoir rien oubli
er et que ça aidera certain d'entre vous
Merci @Zhirself, @Attafr, @Nazguludo d'avoir pris le temps de me rĂ©pondre 🙂
@rookiej'ai Ă©galement rĂ©ussi Ă  me sortir de mon problĂšme. En fait cela venait plus simplement que toi de la dĂ©claration de l UART. Ayant connectĂ© SMARTPORT/Fport (r9MX)--Tx (FC) il fallait activer le Rx-serial et dĂ©cocher SMARTPORT sinon la config ne s enregistrait pas. En essayant (bidouillant plutĂŽt) diffĂ©rentes combinaisons j'ai fini par trouver la bonne. Par contre, je suis restĂ© connectĂ© sur le FPORT/S.PORT pour faire tout ça et aucune inversion de signal nĂ©cessaire avec ma FC F7. Maintenant reste quelques paramĂštres Ă  rĂ©gler OSD, Failsafe Rescue...et on pourra enfin voler. Comme il pleut..ça me laisse un peu de temps 😉
  • 1 month later...
Un petit update car il manquait le SmartPort dans l'image de mon post précédent.
Salut Ă  tous,
Je me permets de vous Ă©crire car j'ai exactement le mĂȘme problĂšme avec le R9MX sur une iFlight F405...
J'ai branché le FPort sur RT2 comme indiqué dans le wiring diagram. J'ai mis les derniers firmware à jour sur le R9MX et le R9MLitePro.
C'est bien bindé mais pas de sticks...
PremiÚre chose, impossible de sélectionner FPort dans les options du rx sur la radio, ça me met ça pendant 2h:
227959815_4528554107157484_119080065500001666_n.thumb.jpg.35c32efecd711f2ff741971f7b488eca.jpg
Ensuite niveau BF voilà ce que j'ai comme paramétrages:
Et j'ai copié ça en CLI:
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Si quelqu'un peut m'aider... Merci d'avance !!
PS: Rookie, je ne comprends pas pourquoi tu as activé le SmartPort sur l'UART6 alors que ta rx est uniquement branché sur TX1... ???
C'est vraiment étrange cette attente dans ton menu, ça me laisse à penser à un soucis de compatibilité. Avais-tu déjà essayé avec les firmware d'origine  (la version d'avant l'update)?
Je précise que de mon coté c'est la derniÚre version du RX R9MX OTA vendu avec le R9M2019
Le 29/07/2021 at 08:04, FlavioTaneli a dit :
Aucun intĂ©rĂȘt effectivement (ton comme mon dernier update sauf peut-etre pour le VTX, dommage que l'on ne peut pas editer son propre message) , le SmartPort est sans effet puisque le F-Port est sur RX1.
DĂ©solĂ© pour la confusion, tout n'est pas limpide pour moi non plus. 😉
  • CrĂ©er...
