Furious FPV True-D V4 sur des Fatshark Attitude V4
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un d'entre vous à les True-D V4 ??
Je souhaiterai savoir si je peux les mettre sur mes Fatshark Attitude V4 pour avoir une meilleure réception et me permettre de m'éloigner un peu en Mid-Range
lien : https://fr.aliexpress.com/item/1005001580783353.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.12185affvC6qwI&algo_pvid=caeb8cc7-0f42-44be-a724-8b2a652fbc3c&algo_exp_id=caeb8cc7-0f42-44be-a724-8b2a652fbc3c-1
Merci la communauté 🙂
Modifié (le) par JeffFPV
changement du lien
  • Motard Geek changed the title to Furious FPV True-D V4 sur des Fatshark Attitude V4
On est passé au True-D-X dans l'équipe 😕
Salut
Ca m'intéresse ton retour !!
J'imagine que vous avez fait des tests sur les différents diversity , entre les Furious FPV et les ImmersionRc
J'ai vu également qu'il y a le RapidFire justement mais qu'il n'y a pas une très grosse différence avec les Furious FPV True-D X et V3.9 et V4
Qu'est ce que tu en penses ?? Il faudrait que je parte sur le True-D X alors ?
Jeff
Il est assez facile de trouver des rapidfire ou tbs fusion d'occase à environ 100€.
Si ça colle avec ton budget ce sont les deux meilleures solutions. Le true-d X est bien aussi mais semble un peu en dessous des deux autres, pour un prix équivalent en occase.
Le TBS Fusion est top si tu est équipé en TBS pour la réception et le VTX. Le Rapidfire semble un poil au dessus niveau algo de traitement d'image.
Il y a actuellement un TBS Fusion en vente sur le groupe "Coin coin du FPV" sur Facebook avec une faceplate pour DJI à 110€ fdpi. Tu peux sans doute vendre la faceplate 20€ si tu n'en as pas l'usage.
il y a 38 minutes, Lork a dit :
Salut
Je ne suis pas équipé TBS en VTX mais en AKK
J'irai donc plus vers le RapidFire si il est vraiment plus fiable que le True-D X
Je n'ai pas pu comparer personnellement mais les reviews semblent unanimes.
La petite différence de qualité est compensée par le fait que le true-d X est moins cher. Sauf que dans les faits, à chaque fois en occase le true-d était aussi cher que le Rapidfire, d'où ce choix pour ma part.
Il y a 1 heure, Lork a dit :
Est ce qu'il y a des modèles spécifiques pour chaque lunette ?? Ce que je veux dire , est ce que je peux acheter un RapidFire sur le coincoin les yeux fermés et être sur qu'il est compatible avec les Fatshark Attitude V4 ??
Il ya plusieurs batch de rapidfire, à partir du batch 2 la compatibilité est accrue avec certains matos chinois.
C'est pas facile de faire la différence entre les deux, ImmersionRC ne communique pas dessus. La v2 a un petit carré de mousse à gauche de l'écran:
Je ne sais pas si dans les faits ça fait une grosse différence de compatibilité, je n'ai pas trop de vu personnes s'en plaindre.
Pour ce qui est de tes lunettes, sur le site de studiosport: Le rapidFIRE est compatible directement avec les lunettes Fatshark HDO et Fatshark Attitude V4 sans modification.
il y a une heure, Lork a dit :
Je confirme.
C'est surtout et avant tout sur l'alimentation directe du Rapidefire que ça se joue. Pas besoin d'utiliser la nappe fournie dans le kit pour alimenter correctement ce dernier.
Vous voulez dire que sur les Fatshark HDO et attitude V4 , le RapidFire c est Plug&Play  , comme le récepteur Fatshark d'origine .
Ils sont tous deux alimentés par la batterie des lunettes
  • 1 month later...
content d'avoir trouvé ton post, j'ai un trueD, qui s'éteint depuis la dernière session, je pense que le cache est fatigué, ou les pins.... du coup, je cherche à acheter un rapidfire pour mettre sur mes V4 😜
les tests sont encore en cours, sinon c'est changement pour RF.
J'ai le Trud D V4.0 aussi, par contre impossible de mettre à jour le FW avec leur logiciel...
C'est écrit que la mise à jour a bien été effectué et quand j'allume les lunettes, la version est toujours l'ancienne....
Et pour répondre à ta question, oui c'est compatible, c'est écrit dans le titre du lien que tu as donné: Attitude V3 V4 lunette
Bon, test sur le terrain.... avec le boiter furious fpv v2 (la case rouge qui coulisse) le vtx s'éteint quand je bouge les lunettes... je suis passé que un boitier fatshark, zero soucis pendant 3h de vol..... donc, surement ce boitier qui merde !
Mail au support de furious, clairement, le furious case v2 est en cause sur mon soucis, les deux boitiers FT que je possède ne pose aucun prbl.... qd je pense que j'était pret à mettre 100€ dans un rapidfire pour ca.... ><
Le 24/08/2021 at 19:46, Lork a dit :
@crabosTu as trouvé ton Rapidfire ?
J'en ai un à vendre si tu veux.
nan, pas encore, mais du coup, le trueD n'est pas en cause donc stand by. (c'est toi sur le coin coin a 95€ ??)
il y a 1 minute, crabos a dit :
Non moi c'est l'annonce à 110€ avec le Digidapter (présente aussi sur le forum).
Mais si tu veux que le rapidfire je peux te le faire à 95 in en colissimo suivi 🙂
Il y a 5 heures, Lork a dit :
j'en suis pas encore là, puisque j'ai résolu mon soucis 😜 (oui, j'ai vu ton annonce ^^)
Il n'y a pas de problème non ?
Tu as bien 8 volts, mais tu branches ton multimères à l'envers. Le + est au milieu.
Modifié (le) par Lork
