Ma Taranis X9D+ n'est plus reconnu par OPEN TX COMPANION
JeffFPV
Bonjour à tous
Je sais que le sujet a déjà été évoqué et j'ai lu un paquet de personne qui en parle. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé le problème.
Je m'explique, quand j'essaie de brancher ma radio en mode allumé , elle fonctionne bien et je peux m'en servir pour les simulateurs AIDroneSimulteur , LIFTOFF .
Quand je mets ma radio en Bootloader et que je la branche, je n'ai qu'un dossier qui s'ouvre la micro SD. Je ne vois pas le dossier Taranis et il est là le problème.  Ce qui veut dire que quand j'ouvre OPENTX , le logiciel me dit qu'il ne voit pas ma radio !
Au départ, je me suis dit que je n'avais pas un câble de données digne de ce nom et j'ai donc acheté un nouveau câble de données usb 2.0 très court ( 45cm ) mais rien n'y fait .
Config:
Pc sous Win seven
OpenTx companion 2.2.4
Taranis X9D+ version 2.1.9
Taranis X9D+ Opentx Bootloader - 2.3.11-otx
J'ai essayé de désinstaller le pilote du périphérique plusieurs fois mais rien non plus de ce côté là.
Je ne comprends rien
Je n'aurai peut-être pas du télécharger la dernière version de OPENTX
Merci pour votre aide
Jeff
Modifié (le) par JeffFPV
  • JeffFPV changed the title to Ma Taranis X9D+ n'est plus reconnu par OPEN TX COMPANION
Si tu allumes la taranis et que tu branches le cable USB après, normalement tu as un menu qui s'affiche sur la radio avec 2 choix (HID et Mass storage).
Si tu choisis mass storage, est-ce que tu vois le contenu de la sd sur Windows ?
Si oui, verifie dans les paramètres du configurateur que les chemins vers les répertoires de la SD sont bien configurés.
Si non, sors la SD de la radio et tente de la connecter au PC avec un lecteur de carte pour vérifier qu'elle fonctionne encore.
Il y a 23 heures, Lork a dit :
Salut
Merci de venir m'aider
Alors quand j'allume ma radio et que je branche mon cable usb , il y a bien le lecteur E ( micro Sd ) qui s'affiche et je peux voir à l'intérieur les fichiers firmware ...etc
Le problème n'est pas là , c'est que je n'arrive plus à voir l'autre dossier qui devrait être le dossier Taranis lecteur D ou F
Car quand je vais sur OPEN TX , je ne peux pas, par exemple, exporter mes modèles sur OPEN TX.
Il est là le souci !
Il y a 2 heures, JeffFPV a dit :
Il faut pincer les trims….
Il y a 5 heures, Attafr a dit :
Salut
Oui c'est ce que je fais quand je me mets en bootloader mais c'est pareil , je n'ai pas le dossier radio Taranis
il y a 32 minutes, JeffFPV a dit :
Salut
Tu as regardé via FileManager ou autre, au niveau system?
sinon ta radio fonctionne ?
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
Je suis entrain de regarder les vidéos de lapinfou pour de bien comprendre le merdier 😅
Mais sinon la radio fonctionne bien pas de souci
J'ai surement fait un truc qu'il ne fallait pas
