betafpv 75x HD ne décolle pas .... au secours !!
Bonjours à tous,
je me tourne vers la bienveillance de la commu WAF, car depuis quelque temps maintenant je tante de démarré un drone de chez Betafpv, le 75x HD
mais sans grand succès jusqu'à présent , je vais donc vous énoncé brièvement mon matos ainsi que les configuration que j'ai effectuer afin de faire volé mon drone, puis le probléme rencontré , en espérant enfin y trouvé une solution ici. (je suis clairement un noob bien que je me sois pas mal documenté de mon coté, mes connaissance s'emble avoir atteint leur limite)
le matos : Full dji = lunette dji + radiocommande fpv dji , le drone qui me pose probléme est un 75x HD de chez betafpv.
les réglages et configuration :
-j'ai mis a jour mes lunnettes , ma radiocommande ainsi que le cadixx vista désossé de chez betafpv utilisé pour le 75x HD
- j'ai bind mes lunette, ma radiocommande et ma camera (une nebula HD si je ne me trompe pas).
 - j'ai ensuite flasher  mes ESC (Blheli_s) via JESC en utilisant les firmwares de Jflight
- je les est flasher en G-H-25 et Jesc 2.3 - 48Khz PWM , puis j'ai flasher la télémetrie en G-H-25 et Dshot Telemetry service 2.3
- puis j'ai flasher ma FC sur betaflight qui est une F405 12A AIO V3 , ensuite j'ai calibré l'accélérométre , puis j'ai configuré mes ports et je l'ai configuré en DSHOT600 avec Dshot bi-directionnel activé, j'ai paramétré mes mode et enfin l'OSD.
le problème rencontré :  lorsque j'arme le drone, tous a l'aire de fonctionné : les hélices tourne en tout cas , en revanche dès que je lève le stick du throttle  le drone ce soulève puis les moteurs ce coupe instantanément et forcément le drone chute ...
si quelqu'un aurais une idée d'où vient le problème je lui en serais très reconnaissent.
mon hypothèse c'est que la puissance des moteurs est mal réglé est qu'ils ce coupe pour ce mètre en sécurité.
s'agissant a la base d'un drone PNP j'ai peur d'avoir tout flinguer en essaient de le configuré moi même alors que si cela ce trouve tout été déjà fait ...
ah et je m'excuse pour les éventuel faute d'orthographe , en plus d'être un novice je suis dyslexique ^^
Et que se passe-t-il quand tu fais tourner tes moteurs sans hélices depuis betaflight ?? Ils vont bien à fond ??
Les numéros moteurs correspondent-ils ? Le gyro est bien placé ?
Le sens rotatif des moteurs est ok ??
Modifié (le) par MystoganFPV
Il y a 3 heures, thidrone a dit :
Bonjours à tous,
Je suis d'accord avec @MystoganFPV,
Si après cela tu as encore des soucis. Vérifie que les voies de ta télécommande soient bien attribuée, et que tes prises de connecteurs soient bien toutes branchées correctement.
Si malgré cela tu as des soucis, tu peu faire un test sans utiliser le Dshot bidirectionnel (désactiver) tu as peut-être un code erreur transmis à ta fc si tu as mal renseigné le nombre de pôles de tes moteurs (c'est idiot mais j'ai fait cette erreur 🤣)
tiens nous au courant de l'évolution
Il y a 9 heures, MystoganFPV a dit :
salut, MystoganFPV
alors quand je fait tourner mes moteurs depuis bétaflight sans utilisé ma radiocommande tous ce passe bien ils tournent tous a fond est au même régime en même temps , en revanche la même manipe mais en utilisant ma radiocommande (toujours depuis betaflight sans hélis depuis l'onglé moteur)  ils ne sont pas syncro, de plus lorsque je lève mon stick des gaz au max ils s'emble s'emballé est ne plus du tout répondre au commande (a part le désarmement heureusement)
en revanche point positif, les numéros moteur correspondent.
qu'entend tu part le gyro est bien placé ?  si tu veux parlé de la calibration de l'accéléromètres je pense que oui , si tu ne parle pas de ca désolé mais ils va falloir peu être m'expliqué un peu plus... les joie d'être débutent
merci de ta réponse dans tout les cas
Il y a 10 heures, MystoganFPV a dit :
ah et pour moi le sens rotatif des moteurs est ok , dans la mesure ou ils souffle tous vers le bas ^^' (avec hélices monter)  mais effectivement tu fait bien de le souligner au début c'est l'un des problème que j'ai rencontré le quad résté scotcher au sol car l'un des 4 moteur tourné dans le mauvais sens
Il y a 6 heures, Oliviem a dit :
salut Oliviem
j'ai test avec le Dshot bidirectionnel désactiver , un coup sa ne change rien, un autre a peine les gaz mis le drone par a pleine balle ( tout en partant un peu a droite ou a gauche sans que je touche les stick correspondent a cette action) puis heurt mon plafond et fini par ce stopper 🤣.
cependant je ne pense pas m'être initialement trompé dans le nombre de pôle de mes moteurs , 12 aimant donc 12 pôle c'est bien ça ?
en ce qui concerne la vérif des voies de ma télécommande aucune idée de comment faire pareille pour les prise ??
les voies ça se règles dans l'onglé Port de betaflight ?
et les prises cela ce règle dans l'onglé modes de bétaflight ?
si je fait erreur je veut bien une petite explication
Il y a 2 heures, thidrone a dit :
salut Oliviem
cependant je ne pense pas m'être initialement trompé dans le nombre de pôle de mes moteurs , 12 aimant donc 12 pôle c'est bien ça ?  👍
Je suis désolé, j'espère qu'il n'y pas eu de blessé ou de casse. Un drone quand tu le testes en intérieur ... Toujours sans hélices !!! ou sinon c'est à l'extérieur avec une distance de sécurité.
Tu vas dans l'onglet récepteur et tu regardes si les curseurs qui bougent correspondent aux mouvement que tu as fait sur ta télécommande.
Quand je disais les prises, c'est des connecteurs physiques dont je parlais (ce qui relie ta fc aux ESCs ... ).
As tu programmé le tortle mode dans l'onglet "Mode" ? Si cela a été mal fait, tu peux avoir cette réaction brutale -> c'est conçu pour retourner le drone où le sortir de branchage. si tu l'as paramétré, retire le le temps de voir si cela aide.
Modifié (le) par Oliviem
Oui le gyro (calibration)la vue virtuelle de ton drone dans betaflight, fais reset z + calibration + sauvegarde
Fais moi une photo(capture d'écran de tes réglages betaflight si possible, je pense ce sera plus simple) merci à toi
Il y a 20 heures, Oliviem a dit :
non , ne t'en fait pas, pas de blessé ni de casse , je serai plus prudent la prochaine fois... 🙏
oui dans l'onglet récepteur tout les curseurs bouge correctement Throttle , Yaw , Pitch , Roll ainsi que mes interrupteur aux
en ce qui concerne ce qui relis physiquement mes ESC a ma FC je pense que sa ne pose pas de probléme étant donné qu'il me s'emble que tout est sur la même carte (ref en photo jointe : F405 2-4S AIO Brushless Flight Controller (BLHeli_S) V3
je n'ai pas mis de tortle mode cependant je viens de remarqué qu'il y a une mode : Flip over after crash , et je ne sais pas vraiment d'où il sort je vais le supprimé et je vais test (en extérieur cette fois)
Il y a 21 heures, MystoganFPV a dit :
oui c'est fait pour le gyro
voici les capture d'écran de mes config su betaflight en espérant que cela t'aide a m'aider  hehe 😅
Flip over after crash c'est l'autre nom du tortle mode, j'oublie à chaque fois que le nom a changé désolé.
C'est pratique pour redresser le drone après le crash. il est possible qu'il était mal réglé d'où peut-être ton soucis.
Étape par étape ... sauvegarde à chaque modification et test
1 ère etape Décale curseur dans onglets mode  aux 2 , celui de l'horizon, met le à 1500 au lieu de 1450, car le aux2 angle sont max est 1450, ton interrupteur aux 2 à bien trois positions ??
Ou supprime les deux aux2 provisoirement pour juste garder l'armement... Sur aux 1
Ensuite regarde là, sur l'image, sens dz la carte, tu.as une valeur différentes, CW 180 et toi  CW270 degrès... essaye avec 180 degrés pour voirimage.thumb.png.b70a8994e61579c9a0c13ceb3eb3b6a1.png
Il y a 19 heures, Oliviem a dit :
ah ok bha tu vois je savais a peu près ce qu'est le tortle mode mais j'ignoré qu'il pouvais s'appelé autrement , j'ai appris quelque chose .
si je le supprime des modes ( le temps de tester si le problèmes viens de la ) est ce que cela suffit ou faut t'il modifier d'autre paramètre ailleurs ?
Il y a 18 heures, MystoganFPV a dit :
ok pour les aux 2 des modes horizon et angle c'est fait . ert oui je te confirme ma radiocommande a bien trois position sur chacun ces interrupteur.
j'ai également tanter la manipe avec le gyro en CW 180 , mais la mon drone fait la toupis au sol , j'ai donc en premier lieu pensé a une inversion des moteur comme je l'ai deja eu par le passé mais en fait c'est la calibration de l'accéléromètre qui par en sucette , en CW 180 impossible de la calibré correctement
Je suis tombé sur cet article ,
https://www.google.com/amp/s/www.wearefpv.fr/test-betafpv-beta75x-hd-3s-20190705/amp/
Il y a tous ce qu'il faut pour vérifier ton drone
Et aussi un dump betaflight pour tout remettre par défaut...faudra juste refaire quelques réglages de base comme l'armement, le bind peut être...
Normalement si tu fais tout bien, tu ne devrais plus avoir de soucis, si tu as un soucis reviens ici en parler.
Je pense qu'il est nécessaire de passer par la, en suivant scrupuleusement cet article + l'injection du dump d'origine dans beta(meme remettre version mis à jour plus ancienne poir esc en dernier recours (version comme indiqué dans l'article)
Tiens nous au courant 😉
il y a une heure, MystoganFPV a dit :
ok merci je vais test et on verra bien 🤞, quoi qu'il advienne je vers vous  😉
Il y a 13 heures, thidrone a dit :
Il y a 15 heures, MystoganFPV a dit :
bon je reviens avec de bonne nouvel 😁 mais également un énormément de honte 😅  , la bonne nouvel c'est que ça y est mon tiny quad vole !!! par contre j'ai honte car il s'agissait tous simplement d'une inversion de rotation moteur combiné avec une inversion des hélices , mais grâce a l'article que tu m'as envoyé et au schéma qui si trouve j'ai pue corrigé mon erreur .
mille excuse pour cette erreur de débutant ainsi que de vous avoir fait perdre votre temps avec un noob comme moi 🙏
et je vous remercie infiniment de votre patience ainsi que de votre aide , sa fait plaisir de voire que l'on est pas tout seul a galéré derrière son ordinateur 👍
peut être a bientôt pour de nouvel aventure ^^
  • +1 3
Il y a 1 heure, thidrone a dit :
Ah je commençais à ne plus savoir quoi te proposer 😂
Content que tu puisses à nouveau t'envoyer en l'air 👍😉😆
Le 09/07/2021 at 13:28, MystoganFPV a dit :
aha oui je l'ai un peu senti mais m'envoyer l'article été une très bonne idées au finale 😉👍
C'était mon joker avant de te dire de prendre le marteau 😁😂
Mais j'aime bien car j'apprends des choses en essayant d'aider 👍
