Signal anormalement faible TBS Crossfire
Bonjour, je rencontre un problème avec mon signal. Il est très faible et chute brutalement dès 30 mètres de distance. Lorsque le drone est juste à côté de moi mon rssi est de 80 à 90 et non 99.
Matos : Taranis x9d, Émetteur Crossfire TX Lite, nazgul avec stack mamba et nano rx. Je précise que je rencontre ce problème depuis 3 semaines avant ça, tout fonctionné nickel. J'ai déjà mis à jour le TBS, essayé sur plusieurs rx mais le constat reste le même.
J'ai tout de suite pensé à un problème au niveau du Tx je l'ai donc envoyé en S.A.V et malheureusement rien à changer avec le nouveau.
Je suis repassé sur Bf 4.2.0 cela n'a rien changé. Mon canal rssi est l'aux 4 et c'est le channel 8 sur mon nano rx.
Je vous laisse ci-joint les réglages actuels, merci d'avance pour votre aide car là je ne sais plus quoi faire...
Tu dis que tout fonctionnait il y a 3 semaines, peut-être revenir sur la modif effectuée à ce moment là ?
Pour être en CRSF aussi, tu peux augmenter la puissance d émission au niveau de la radio.
Sinon changer le récepteur CRSF sur le quad? Refaire la procédure d appairage.
Pour savoir si le problème vient de la radio TX ou de ton RX.
