Bonjour tout le monde , en espérant poster mon souci au bon endroit ;) .
Étant débutant , j’ai acquis le rtf de eachine novice 3 . Je l’ai reçu , fait son premier vol . Le lendemain voulu faire les maj du firmware via betaflight , ce dont j’ai réussi , lors des vérifications des moteurs m’a radio commande n’a plus voulu se lié à la fc ( leur super radio de déconfigure dès qu’elle a presque plus de batterie ) donc pas pu finir les réglages moteur . Et le surlendemain en branchant le esc via usb , aucun bip ( la mélodie entendu en général en branchant l’usb ) et aucune led allumée, pourtant en branchant la lipo j’entend 3 bip . Que signifie cette problématique? Svppppppp [emoji24]
Serais ce l’esc qui a griller ou dessouder à cause d’une mauvaise manipulation de ma part ? Je ne sais plus vers où axé mes recherches
J’ai toujours l’ancien firmware ( mis sur un bloc note , comme conseiller) mais je vois pas comment le remettre si je peux plus me connecter a la fc
Il y a 3 heures, Rid a dit :
C’est quoi comme FC ?
J’ai pu me connecter à betaflight en dfu mais impossible de m’y connecter avec blheliesuite juste après ( a ce moment j’avais encore les 5 bip du fc ) …… mais le lendemain impossible de me connecter nul part …… j’ai plus axer mes recherches sur un problème de co usb du coup sans penser au firmware
Il y a 9 heures, Rid a dit :
Pour flasher correctement ta FC la vidéo #2 en particulier
pour BLHeli :
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite  (Le premier !)
  • 4 months later...
Bonjour , désolé de la réponse très tardive .
Alors c’est simple il y a juste plus de connections usb vers la fc comme s’il elle existait pas , j’ai réussi à la cramé tout simplement [emoji24][emoji24]et ne sachant pas trop comment … tester aussi usb repeair ( un programme pour récupérer un port usb cassé mais rien n’y fait … repose en paix carte de vol
