Upgrade d'un nazgul v2 analogique en numérique ?
Est-ce que c'est possible/facile d'installer un vista dans un nazgul V2 analogique ?
Est-ce que ca rentre ?
Est-ce que ca consiste juste à brancher le vista ou faut-il faire des impressions ? (pour l'antenne par exemple, est-ce que ca rentre dans le tpu pour l'analogique ?)
Merci !
Il y a 19 heures, sebk a dit :
Si tu mets un adaptateur u.FL vers SMA ça doit le faire 🙂 Par contre faut passer en LHCP si t'es en antennes stock sur le masque.
Pour le Vista lui-même est-ce que t'as des trous en 20x20 à l'arrière de la top plate déjà ?
Il y a 22 heures, sebk a dit :
ca rentre meme sur un V1 qui n'est pas prévu pour (mais obligé de virer 2 entretoises en V1).
en V2 il est étudié pour, donc ca rentre sans problemes.
Il y a 11 heures, nochamo a dit :
Il me semblait avoir lu que les frames des V2 analogiques et numériques n'étaient pas les mêmes,
donc j'avais peur qu'un vista ne rentre pas...
Il y a 6 heures, sebk a dit :
pour moi c’est une frame SL5v5 dans les deux cas. la v1 du nazgul est en SL5v4.
tu as lu ca où?
Le 20/07/2021 at 07:14, nochamo a dit :
tu as lu ca où?
Aucune idée, c'était un vague souvenir...
Mais si tu penses que c'est bon, c'est juste que j'ai tort 😉
  • 4 weeks later...
Oui c'est parfaitement possible.
Le tuto ici :
(ENG)
