"Failed to open USB device!" sous INAV (Flashage FC)
Suite a un changement d'aile volante (ARWING 900 -> Diatone Ripper R690), j'ai voulu mettre ma FC (Matek F405 Wing) à jour (INAV v2.6.1 -> INAV v3.0.1).
Mais, j'ai eu un problème avec ma FC (qui est actuellement sous INAV v2.6.1), j'ai voulu la flashé avec INAV (v2.6.1, v3.0.0, v3.0.1), sous "Firmware flasher", dans cet ordre:
1° - j'ouvre INAV v3.0.1
2° - je branche ma FC en mode DFU (en appuyant sur le bouton de la FC)
3° - je choisi "Firmware Flasher
4° - Voir "Image 1"
5° -  je clique sur "Load Firmware [Online]"
6° - ensuite sur "Flash Firmware"
7° - j'ai eu un "Failed to open USB device!" ("voir Image 2")
J'ai mis à jour les drivers DFU avec "ImpulseRC_Driver_Fixer" et "zadig v2.5", et j'ai fait les tests suivant:
- changer plusieurs câbles (5 en tout)) -> IDEM
- changer de PC ) -> IDEM
- redémarrer le(s) PC(s) -> IDEM
- faire une modif de la FC avec INAV (v2.6.1), puis "save": -> OK
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Lionel
Salut
Tu dois mettre à jour avec zadig le driver pour le dfu.
Sinon tu tape bl ou dfu sous ton CLI et la carte redémarre en DFU (a la place du port com , ensuite tu pourra flasher.
Si la carte ne passe pas en dfu alors tu as un problème de driver
Bon courage
@Zebullon84
Merci, mai en fait, c'était la prise USB qui était un peu encombrée de saleté.
J'en ai profité pour virer les "fantômes" de "gestionnaire de périphérique".
J'ai enfin pu flash ma FC en v3.0.1.... Cool
Il y a 1 heure, Zebullon84 a dit :
Cool
Ca doit être super l'aile volante pour le long range. Ca craint pas trop le vent?
J'hesite a en monter une .
Il n'y a pas d'hésitation à avoir 😎 il te faut juste imperativement disposer de grands espaces. Fonce !
Fin du HS
