Bonjour tout le monde,
il y a quelques mois j'avais posté le sujet :
mais malheureusement lors de mon essaie en réel, le drone a... brulé. 😰
Au bout de quelques semaines j'ai enfin trouvé un autre chasers 138 en état de marche. Ce dernier était équipé d'un récepteur cross fire, mais ne disposant que d'une taranis X9 lite, j'ai changé le récepteur par un XM+.
Lorsque je souhaite BINDER le tout, la lumière ne devient pas verte fixe...
Ma radio est d'origine,
FW : opentx-x9lites
VERS : FrSky (d39cc6fa)
DATE : 2019-11-07
EEPR : 219
la version du module interne est : ISRM -X9LiteS 1.1.1/2.1.0 EU
Faut-il changer un paramètre dans Betaflight configurator ? Ou le problème vient d'ailleur ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Je complète les informations :
j'ai mis à jour ma radio, mis à jour mon rx xm+ , le tout est en EU LBT, je joints la vidéo de ce qu'il se passe lorsque j'ai ma télécommande qui est allumée et que je branche le cinewoop.
Bien évidemment aucune réponse des commandes dans BF...
Cela fait des heures que je cherche et je commence à désespérer...
Le cablage du rx est bon ?
Peux tu faire des photos /capture d'ecran de tes onglets betaflight s'il te plaît ?
Il y a 10 heures, MystoganFPV a dit :
J'ai soudé mon rx exactement comme sur mon premier cahsers 138 et comme indiqué sur la notice. Le rouge sur le +, le noir sur le -, et le jaune sur le RX2.
Voici les captures d'écran.
Sur la page configuration tu as CRSF, tu dois avoir FRSKY, mais c’est pas ça qui empêche le bind… flash ton XM+ en V2, il est peut-être en V1 ?
le rx ce soude sur un Sbus de la FC , as tu une sortie sbus sur ta FC ??
de plus reglage en sbus au lieu crsf
Sur la notice Goku, dans l'onglet Uarts port suggest, il y a UART 1 - SBUS/Receiver. Je dois donc souder mon XM+ sur RX1 et modifier les UARTs de la colonne Serial RX de BF ?
il y a 10 minutes, MystoganFPV a dit :
le cablage c'est ok autant pour moi
edit / peut etre rx1 au lieu rx2
Modifié (le) par MystoganFPV
à l’instant, steph-chico a dit :
perso c'est ce que je ferai, comme preconise goku
J'ai donc soudé le fil sur le rx1 (UART1) si je comprends bien, modifié dans BF la colonne serial RX, et même après une procédure de BIND, la led ne reste pas verte en continue. Elle s'alterne avec la rouge et BF me confirme bien que c'est de l'intermittence puisque dans l'onglet "Récepteur" le drone virtuel ne réagit que de temps en temps...
Bizare quand même.
Ok, alors maintenant que le cablage est bon, tu as un problème avec l'image du drone virtuel c'est bien ça ??
Quand tu branches ton drone sur betaflight, et que tu le prend dans ta main, le drone virtule il bouge de manière cohérente ou pas ?
As tu bien modifié crsf en sbus ??
Oui dans l'onglet "installation" le drone bouge parfaitement et répond très bien, j'ai le bon sens et les bonnes orientations.
Et j'ai modifié crsf en SBUS.
@Attafrbesoin de ton aide si tu veux bien... j'ai vu que tu maîtrises les histoires accst access etc etc...
Je sais pas trop comment lui faire vérifier celà
Ok, alors pour le bind, tu fais bien chanter ta radio (pwi pwi pwi), ensuite , Lipo débranchée, usb déconnecté de betaflight, tu restes appuyé sur ton bouton rx xm+, puis tout en restant appuyé sur bouton tu branches Lipo, ensuite tu appuie sur entrer de ta radiocommande, tu débranche ton drone, tu éteint ta radio, et tu rallume radio et ensuite lipo sur drone ?
On dirait que ta radiocommande est en accst, ton rx xm+ est il Access ou accst ?? Car peut être problème compatibilité...
Exact, j'ai regardé plusieurs vidéo (plusieurs sur le sujet krsky et xm+), lu plusieurs fois la notice et cette méthode je l'applique dans l'ordre que tu me décris.
J'ai flashé hier soir mon XM+ avec la version ACCST D16 2.1.2 disponible ici
Et j'ai fais pareil avec ma radio dans laquelle j'ai mis la version 210208 disponible ici
Je comprends bien qu'il peut y avoir un souci de compatibilité, mais reste à le trouver !
il y a 18 minutes, steph-chico a dit :
Tu confirmes bien que tu es réglé accst avec firmware actuel de la radio xlite ? !
oui effectivement, de plus je ne pourrai pas effectuer l'opération BIND de la même manière que sur les tutos.
ACCST D16
CH1-16
Modifié (le) par steph-chico
il y a 11 minutes, steph-chico a dit :
ACCST D16
CH1-16
C'est inquiétant, rx acheté sur Bangood ??
J'ai lu un commentaire d'un mec qui acheté 4 rx xm+ sur Bangood les 4 impossible de Bind....il achète un autre rx en Europe...bingo ça marche...
Regarde un peu là sur un forum ça parle de ton sujet...
https://frskytaranis.forumactif.org/t10974-impossible-de-bind-xm-x-lite-pro
Non commandé sur FPV Racer il y a quelques jours.
Très intéressant le lien que tu m'as indiqué.
Parmi mes recherches je viens de tomber sur le site https://opentx-doc.fr/ je vais donc essayer de trouver des sujets me correspondant et peut être même mettre à jour avec le logiciel compagnon.
Mais j'ai de plus en plus de doute avec ma radio. Je vais essayer de charger un pack sur une carte sd et mettre à jour avec compagnon.
il y a 15 minutes, steph-chico a dit :
Malheureusement je ne pourrai t'aider d'avantage comme tu l'as compris.
J'espère avoir de bonnes nouvelles concernant ce sujet assez préoccupant pour ton plaisir de voler.
