Bonjour ,
petit problème sur un de mes drones , désirant changer une frame , j'ai repris tous les composants d'un 5 pouces ( sans aucun problème ) pour le remettre sur un châssis Armattan .
Sauf que quand j'arme et que les moteurs tournent l'image du DJI ce fige , j'ai de temps a autre sans armer des lignes horizontal verte .
Carte de vol Iflight HD donc un connecteur de la carte de vol au air unit .
Et comme énoncé aucun problème sur ancienne frame et exactement même montage même composants .
Une piste .
je pense vraiment avoir trouvé , la cage titane de la marmotte trop proche des pads ESC .
j'avais mis un morceau d'isolent mais cela ne doit pas suffire , je lime et vous tiens au jus .
ça parle de DJI Air Unit, du coup y'a un truc qui me vient direct à l'esprit : as-tu bien mis un BEC externe pour alimenter ton Air Unit correctement ? c'est aussi pour cette raison (en plus du poids et gain de place) que j’ai rapidement switché sur le Vista 😇
*edit* : seulement si tu est en 6S
Modifié (le) par Feisar
oui 6s , mais carte de vol HD ,donc connecteur direct air unit.
Pas de problème avec ancienne frame .
Mais oui a avoir les deux vista et air unit faut faire attention passer au delà du 4s .
Modifié (le) par roro121
Un truc de dingue , c'est bien la cage de la marmotte qui me fait tout ça .
pad esc très proche de la cage , je lime legerement  esc + cage , espace 0.5mm + 3 couches de scotch électriques .
cage tenu uniquement par vis du haut , pas de problème , lorsque je met vis inferieurs , ligne verte puis l'image ce fige quand je monte les gaz .
Les vis du bas ne gênent en rien , a la limite déplace la cage de quelques centièmes .
  • Wow 1
encore tout faut , je relime cage , il y a un belle espace ,  ben idem .
je retire la camera pour n'être plus en contacte avec la cage , bingo . Je change de cam idem .
problème pas facile  de voler avec la cam qui pend .🤣
J'ai un problème de fuite de masse .
bon ben ça c'est fait .
j'ai changé de masse du air unit = carte de vol Hs ne répond plus .
Commence a vraiment me casser les .... ces carte de vol Iflight ( derrière fois que j'achète )
  • Triste... 1
encore des nouvelles et la vais vraiment peter un câble .
en faite le cordon en liaison avec carte de vol ne fonctionnais pas , et en même temps perte de la réception TBS .
Cordon ok , la carte répond , je remet a zéro TBS et re-bind .
le récepteur bien au vert , agent X et la radio le vois bien , mais pas d'ordre de la radio , rien ne bouge sur betaflight et le drone sonne quand je branche radio pour me dire pas de réception .
rien de changer dans config , la seul chose que j'ai fait avant ce bordel , c'est de changer de place la masse du air unit .
A vous .
Merci.
