M357 Posté(e) Aout 27, 2021 Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 Bonjour à tous, je suis « l’heureux » possesseur d’un hglrc sector 5 v3 hd, avec du coup le système air unit. cela fait 2 sessions que d’un coup il se coupe l’image reste fixe, aussi bien en 4s qu’en 6s. Les deux fois où il me l’a fait il était vraiment à côté de moi. L’image s’est arrêté net, je vois en gros la dernière image mais ça bloque dessus jusqu’à ce que je crash du coup. Bien entendu le drone continu de fonctionner pendant ce beug. Du coup je pense que ça vient uniquement du airunit mais je sais pas ce que ça peut être. j’ai cassé le support gps et je ne sais cb d’hélices à force.. j’ai tout démonté vérifier les branchements (débranché/rebranché) et les soudures tout est ok. je suis en goggles dji en débridé 1w et pour le rx je suis avec là tango 2 crossfire débridé à 1w également… si vous pouviez m’aider avant qu’il ne finisse en miette.. merci à vous tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gui51 Posté(e) Aout 27, 2021 Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 (modifié) Déjà pour éviter la casse, si tu as un gps, tu devrais paramétrer le gps rescue via un inter. Comme ça en cas d image fixe, tu actives le gps rescue et ton drone reviendra au dessus de toi et tu le poses en vue directe. Ça évitera le crash. Quand il fige, ça donne quoi en qualité de retour images ? Combien de ms ? En bas à droite de l écran. Tu as mis à jour ton casque et ton air unut via dji assistant? Modifié (le) Aout 27, 2021 par Gui51 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M357 Posté(e) Aout 27, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 Oui je l’ai paramètré en plus, mais j’ai trop vu de fail avec le rescue j’ose pas l’utiliser. En général je passe en mode angle j’enleve les lunettes et j’essai de le trouver à vu. Mais le temps que je le cherche il est déjà par terre lol… Quand il se fige l’image est de bonne qualité normal comme si je volais normalement. Dernier crash ça me l’a fait lors d’un powerloop.. pour les ms j’ai pas pensé à regarder à l’instant T si ça doit recommencer je regarderai et je le passerai en effet en gps rescue. Merci du conseil. Sinon, je sais pas d’où ça peut venir je comprends pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gui51 Posté(e) Aout 27, 2021 Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 (modifié) Faut pas hésiter à tester le gps rescue, tu t eloignes de 500m et tu l actives. En cas de souci, tu désactives la fonction via l inter. Tu peux pas voler en risquant le crash à chaque coup. J ai 2 air unit et jamais eu ce souci. À part l air unit defectueuse qui surchauffe et se bloque. Tu peux tenter de mettre un bec sur l alimentation de l air unit. Le problème est de savoir si ça vient du casque ou de l air unit. Faudrait tester ton quad avec un autre casque pour être sûr. Si un autre pilote se trouve dans ton secteur. Modifié (le) Aout 27, 2021 par Gui51 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M357 Posté(e) Aout 27, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 Oui, je vais tester le gps rescue parce que là ça commence à faire beaucoup de crash.. peut être que le fait de voler en 1w le fait trop chauffer quoi que non avant hier j’étais en 700mw et le airunit chauffe mais pourtant quand je l’ai touché il était pas plus chaud que ça.. je devrais tester avec un autre casque.. je vais devoir acheter un autre airunit pour voir si ça vient du casque ou du airunit comme tu dis. merci en tout cas.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gui51 Posté(e) Aout 27, 2021 Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 Je vole en 1000w aucun problème de ce type. Je pense que ton air unit est defectueux. Mais avant de changer une pièce onéreuse, ce serait mieux d être sûr que c est l air unut qui pose problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M357 Posté(e) Aout 27, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 Après si c’est ça il va passer en garanti le drone est neuf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M357 Posté(e) Aout 27, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 Comment il se bloque ton airunit quand il chauffe ? Il fait quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gui51 Posté(e) Aout 27, 2021 Signaler Partager Posté(e) Aout 27, 2021 (modifié) Mes air units ne se bloquent jamais , ils fonctionnent très bien ras. Ils ne chauffent pas tant que ça sauf les mises à jour. Ah si il est sous garantie c'est clairement un motif de retour. Et la panne est franche. Modifié (le) Aout 27, 2021 par Gui51 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
navelo jeremy Posté(e) Aout 31, 2021 Signaler Partager Posté(e) Aout 31, 2021 Bonjour J'ai le même problème depuis la dernière mise à jour du firmware sur mon V2 version 01.00.0606 et impossible de downgrade via DJI Assistant 2 (DJI FPV series). J'avais aussi mis à jour mes air unit et vista en 01.00.0606 car je ne pouvais appairer. Depuis hier j'ai refait une mise à jour car le bouton downgrade était présent mais en fait une nouvelle 01.00.0606 à été uploadée. j'ai downgrade air unit et vista et maintenant je peux appairer le masque v2 en 01.00.0606 et air unit et vista en 01.00.0600 je ferai de nouveaux essais pour voir si problème persiste. Ceci ne concerne pas le masque V1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guy Posté(e) Octobre 23, 2021 Signaler Partager Posté(e) Octobre 23, 2021 Le 31/08/2021 at 11:36, navelo jeremy a dit : Bonjour J'ai le même problème depuis la dernière mise à jour du firmware sur mon V2 version 01.00.0606 et impossible de downgrade via DJI Assistant 2 (DJI FPV series). J'avais aussi mis à jour mes air unit et vista en 01.00.0606 car je ne pouvais appairer. Depuis hier j'ai refait une mise à jour car le bouton downgrade était présent mais en fait une nouvelle 01.00.0606 à été uploadée. j'ai downgrade air unit et vista et maintenant je peux appairer le masque v2 en 01.00.0606 et air unit et vista en 01.00.0600 je ferai de nouveaux essais pour voir si problème persiste. Ceci ne concerne pas le masque V1 salut ! alors des nouvelles de cette version 0606 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
