Cetus Brushed Quadcopter qui part en arriére tout seul
Bonjour bonsoir à tous,
Après plusieurs heures de simulateur, je voulais découvrir un peu la sensation du vrai quad.
J'ai donc débranché ma radio LiteRadio2 SE Transmitter, j'ai allumé les VR02 FPV Goggles, j'ai branché une batterie dans le Cetus Brushed de BetaFPV.
Je vérifie les paramètres dans les Goggles, je suis en vitesse slow ( j'ai compris après qu'il s’agissait en fait des rates), je passe en mode N ( ce qui correspond à un vol assisté ).
Fébrile, j'arme les rotors et j'amorce doucement le lever du trottle pour voir mon drone s'élever et là : c'est le drame.
Au lieu de prendre de l'altitude et de rester en stationnaire, je le vois gentillement partir vers l’arrière et aller s'encastrer ( doucement pas de casse ) dans mon meuble télé.
J'ai refais 3 tentatives de décollage pour être sûr : A chaque fois, il part vers l’arrière.
Est-ce que vous auriez des idées de ce qui se passe et de comment je pourrais arranger tout ça ?
Mon pack en question : https://betafpv.com/products/cetus-fpv-kit
Merci à tous de m'avoir lu et plus encore si vous avez une solution 😛
  • 4 weeks later...
Salut !
Je suis exactement dans la même situation que toi et ne m’y connais pas énormément en drones. Mais il m’est arrivé la même chose après 4 jours de vols (et pas mal de crash).
J’ai remplacé un des moteurs et le quad a fonctionné comme avant.
- pour toi, je pense qu’il faut changer un des 2 arrières ou les deux arrières. Il suffit de regarder vers où le drone part quand tu met les gaz et ça indique le moteur défectueux (il n’arrive plus à compenser la force des autres). Sur ta vidéo je ne vois pas la fin de sa trajectoire donc à toi de voir
- attention effectivement au sens des hélices en remplaçant le moteur. Perso j’ai regardé comment elles étaient positionnées à l’origine. Mais il y a pas mal d’explications sur internet.
- ce qu’il est étonnant c’est que ces moteurs crament super vite. Si je me baladais ici c’est parce que j’ai le problème qui revient 10jours après mon achat ! 2 moteurs en 10 jours ça fait beaucoup donc j’essaye de trouver une explication…
Bonne continuation !
Le 27/08/2021 at 23:52, Logwin a dit :
Il y a 9 heures, Geoffroy a dit :
Salut !
Je suis un noob, mais avant de changer des moteurs, je les testerais, sans les hélices, dans betaflight... 2 moteurs en 10 jours ça fait beaucoup pour que ce soit qu'un problème moteur.🥶
Après étant un noob... je dis ça, je dis rien🤣
Le drone à l'air de décoller, je ne penche pas pour un problème moteur ou hélices.
Par contre une mauvaise calibration du gyro, surtout en vol assisté, oui.
Je viens de voir que c'est du "litesilver" l'OS là dessus, je ne connais pas, mais il y a peut-être une procédure de calibration du gyro dans le manuel ?
