J'ai un ami qui a acheté la T-light avec un nazgul 5 pour commencer le FPV (je lui avais conseillé).
Mais les ennuie on commencé quand on a voulu bind le RXSR (acheté directement sur bangood avec le nazgul) et la Jumper T Light. J'ai flashé le R-XSR en EU BLT et on a mis a jour open TX, et le multi protocole.
Mais pas moyen de Bind...
Les led du RXSR restent statique. J'ai essayé de bind ma QX7 et ca a marché directement. Donc le soucis vient de la T light...
Je suis en FrSky X2 pour le protocole (c'est normalement celui ci pour le RXSR).
Je suis dépité car il n'a toujours pas volé après 4 semaines ... Je n'ai pas trouvé beaucoup de tuto sur youtube de mon problème avec le multiprotocole. On en ai rendu à demander au vendeur sur bangood car sur le site de Jumper pas de réponse.
Si quelqu'un peut m'aider ? pour pas dégouté un nouveau du FPV 🙂
Merci d'avance
J'ai quitté l'écosystème FRSKY mais c'est pas D16 le protocole pour le RXSR ? De mémoire c'est ce que j'utilisais sur ma TX16S.
Bon courage !
Yes merci, je crois que je sais d'où vient le problème finalement après plusieurs semaines de recherche ^^. Une histoire de firmware pour le RXSR ACCST V2.X.X qui ne marcherait pas sur open tx ... je vais essayer la version précédente du firmware. Le problème c'est que sur ma QX7 c'est facile avec le S port pour flasher tout ca. mais je suis a l'étranger et j'essais d'aider mon pote a distance pour qu'il flash sur sa t light directement. mais il a pas les bon cable donc c'est pas facile haha.
Modifié (le) par Zeeod
