Aide GPS
Aller à la solution Résolu par _maxence_ptt,
Salut je suis nouveau sur le forum et j'aimerais avoir un peu d'aide concernant mon GPS.
Alors j'ai installé un GPS sur mon drone je l'ai configurer ect mais je n'ai pas les informations dans mon OSD  que j'ai mis dedans donc c'est assez embêtant merci
Vérifie RX du gps en face d un TX du FC et inversement.
Salut. Ton post manque d'informations pour qu'on puisse t'aider.
Il nous faudrait stp, le nom et modele du GPS, le nom de ta FC , des screenshot de ta config GPS ainsi qu'une photo de ton cablage stp...
j'ai fait un post (que tu retrouvera sur mon profil), sur les soucis GPS
Modifié (le) par Eve
Alors, Normalement, tu as une led bleu fixe qui indique une sortie des données TX ET une rouge clignotante indiquant que ton GPS a fix des satellites.
donc deja, pas de fixe.
Me semble aussi que tu devrais plutot essayer d'utiliser ton UART4 pour le GPS.
Peux tu stp screenshot ta config BF
Alors j'ai pas d'uart 4 dans bf et aussi quand j'ai fait la configuration la où il y a gps il y avait esc si je me trompe pas donc jsp si j'ai fait n'imp ou pas
Par contre j'ai la led rouge qui s'allume quand je branche la lipo mais après non
"..stp..."
Alors, je ne suis pas vraiment adepte du travail tout fait. Comme on dit, donne un poisson a un mec, il mangera une journée, apprends lui a pêcher il mangera tout sa vie.
Tu as pas mal de posts et videos sur google qui devrait t'aider. si le problème persiste alors reviens.
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' #
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# get gps
###WARNING: NO CUSTOM DEFAULTS FOUND###
gps_provider = UBLOX
Allowed values: NMEA, UBLOX, MSP
Default value: NMEA
gps_sbas_mode = AUTO
Allowed values: AUTO, EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN
gps_auto_config = ON
Allowed values: OFF, ON
gps_auto_baud = ON
Default value: OFF
gps_ublox_use_galileo = ON
Default value: OFF
gps_set_home_point_once = ON
Default value: OFF
gps_use_3d_speed = OFF
gps_rescue_angle = 45
Allowed range: 0 - 200
Default value: 32
gps_rescue_initial_alt = 50
Allowed range: 20 - 100
gps_rescue_descent_dist = 100
Allowed range: 30 - 500
Default value: 200
gps_rescue_landing_alt = 5
Allowed range: 3 - 10
gps_rescue_landing_dist = 10
Allowed range: 5 - 15
gps_rescue_ground_speed = 2000
Allowed range: 30 - 3000
gps_rescue_throttle_p = 150
Allowed range: 0 - 500
gps_rescue_throttle_i = 20
gps_rescue_throttle_d = 50
gps_rescue_velocity_p = 80
gps_rescue_velocity_i = 20
gps_rescue_velocity_d = 15
gps_rescue_yaw_p = 40
gps_rescue_throttle_min = 1100
Allowed range: 1000 - 2000
gps_rescue_throttle_max = 1700
Default value: 1600
gps_rescue_ascend_rate = 500
Allowed range: 100 - 2500
gps_rescue_descend_rate = 100
Allowed range: 100 - 500
Default value: 150
gps_rescue_throttle_hover = 1280
gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_FS_ONLY
Allowed values: RESCUE_SANITY_OFF, RESCUE_SANITY_ON, RESCUE_SANITY_FS_ONLY
Default value: RESCUE_SANITY_ON
gps_rescue_min_sats = 5
Allowed range: 5 - 50
Default value: 8
gps_rescue_min_dth = 60
Allowed range: 50 - 1000
Default value: 100
gps_rescue_allow_arming_without_fix = ON
Default value: OFF
gps_rescue_alt_mode = MAX_ALT
Allowed values: MAX_ALT, FIXED_ALT, CURRENT_ALT
gps_rescue_use_mag = ON
frsky_gps_format = 0
Allowed range: 0 - 1
osd_warn_no_gps_rescue = ON
osd_warn_gps_rescue_disabled = ON
osd_gps_speed_pos = 2353
Allowed range: 0 - 15359
Default value: 234
osd_gps_lon_pos = 234
osd_gps_lat_pos = 234
osd_gps_sats_pos = 2166
Default value: 234
osd_gps_sats_show_hdop = OFF
NE COPIE PAS BETEMENT MA CONFIG Je n'ai pas le meme GPS ni ta FC, c'est pour t'aider a comprendre
