EP2 Express LRS LED fix tout le temps (pas de bind, pas de connection wifi)
Aller à la solution Résolu par Zhirself,
Merci les gars, tout est bon j'ai réussi régler tout les problème, je test de mettre un autre récepteur sur mon protek35 ce soir.
  • 4 months later...
Bien le bonjour ! Moi aussi problème avec expresslrs.. Jai fait les maj du tx et rx, il es bind (réagit sur betaflight avec le récepteur) mais lorsque je le debranche de betaflight et que je met ma lipo dessus, rien ne se passe.. Je comprends pas.. le canal uart 6 es bien actif je suis bien en crsf au niveau du récepteur sur beta, ma fc fait les 3bip d'allumage plus les bip moteur.. Par contre je n'avais aucune plage d'active (arm, horizons failsafe etcetc) j'ai tout activé et réglé les switch sur ma radio.. En vain 😅 si quelqu'un a une idée du problème je suis preneuse ! Lol
Stack et esc mamba f405 et comme module jai le ex24tx sur ma jumper t-lite et le récepteur c'est le ep2..
Tes stick et tes inters bouche dans BF mais n'ont aucun effet sur le drone? Oo chelou ça.  t'as vérifié l'onglet port de BF si ca bouge aussi?
il y a 16 minutes, Eihpos-enna.fpv a dit :
Ah bah oui, y'a rien.
Peut etre changé d'uart, voir la notice constructeur, y'a des FC qui ont des préférence pour les port RX
  • 2 months later...
Bonjour ! J'ai un soucis sur mon tx elrs happy model j'ai commencé le flash sauf que l'art ne fonctionne pas l'ordinateur ne le vois pas, et la wifi du boîtier ne d'activer pas, puis a un moment le wifi du boîtier c'est activé j'ai commencé le flash, puis il a disparue. Je ne sais pas quoi faire, il ne me reste plus qu'à implémenter le fichier et le flash et terminé
  • 5 months later...
Le 23/05/2022 at 11:33, Eihpos-enna.fpv a dit :
slt slt ,  j'ai actuellement le même souci! une solution a été trouver?
  • Solution
Ça m'est arrivé dimanche. RX OK en USB, mais KO en lipo.
J'étais avec un O3 sur une FC avec le connecteur DJI et le SBUS était sur le même UART que mon RX.
Il m'a suffit de virer les câbles GND et SBUS du O3et zou tout est OK.
Modifié (le) par Zhirself
