Bonjour a tous
Après un peu plus de 6mois j'envisage de monter mon premier build cet hiver ^^
Je viens donc vers vous pour avoir votre avis sur le choix des composants et aussi pour quelques questions.
- Côté frame j'ai longtemps hésité avec l'AK47 mais je suis parti sur le drakkar, un peu plus récent.
- pour le VTX et le RX rien d'original...juste si vous pouviez me confirmer que sur l'unify toute la plage de puissance est accessible sans avoir à rentrer de license HAM... J'ai eu un doute dans la notice.
- ma plus grosse question concerne les moteurs. Je ne sais pas quoi prendre ! Je cherche pas des monstres, je suis pas un grand freestyleur. Je voudrais quelque chose de polyvalent pour s'amuser un peu mais sans drainer la batterie ...
Je pensais aux AF227 en 1960kv mais si  vous avez de idées je prends !
Je voudrais une machine fiable et pas trop difficile à régler. J'espère doncque mon choix de composants est cohérent.
Je suis ouvert à toutes remarques, suggestions et conseils 😁
Liste des composants
Frame
Drakkar
FC
T-motor combo F7
ESCs
1 x T-motor F55A pro II
Moteurs
4 x Rcinpower GTS V2
Jeu d'hélices
Ethix s3 / s4
Caméra FPV
Caddx ratel 2 micro
Émetteur vidéo
Tbs unify pro HV
Récepteur radio
Tbs crossfire nano
LiPo
6S Tattu 1300
Prix total : 0 €
Modifié (le) par Alex225
Superbe idée que de monter ton build.
Pour le chassis, le ak47 est tres bien meme si je trouve ses bras un peu trop fragile. Le drakkar je ne le connais qu’au travers du post de @Jerome qui donne envie de l’acheter..😉
Coté moteur pour du freestyle tu as le choix dans des moteurs type 2306, 2306.5 , 2207….
Je suis habitué à des t-motor ou des Amax. Mais beaucoup d’autres moins chers feront l’affaire. Je ne connais pas tes moteurs mais vu la référence ce doit être des 2207. Si tu ne les connais pas et que tu débutes, peux etre que tu devrais rester sur des modeles répandus sur ce forum ( voir https://forum.wearefpv.fr/71-dronebuilds/) .
Bon montage et bons vols..😉
Yes
Je n'ai toujours volé qu'avec des 2207 en 1800 kv (que les possesseurs de nazgul connaissent bien ^^). Mais du coup je n'ai aucune retour personnel concernant les 2306.
Oui je pensais aussi aux blackbird V2 en 1950
Après j'avais choisi ces Axis flying parcequ'ils avaient l'air d'avoir bonne presse  au niveau durabilité
Bonne config !
il y a 49 minutes, Alex225 a dit :
Pour avoir les 2, ce sont 2 très bonne frames. Même si je préfère le look et le châssis plus court de l'AK, le Drakkar est un peu plus sain et sa maintenance bien plus pratique avec des bras facilement remplaçables.
Oui, la contrainte est légale, mais tu fais ce que tu veux, il y a une manip pour le dévrouiller.
Pour le reste des composants, rien de spécial à ajouter, c'est bien 🙂
il y a 14 minutes, Alex225 a dit :
Pour les moteurs, je pense que y a peu de mauvais choix dans cette gamme de prix, à part ptetre les Ethix. Axis étant très récent, je ne suis pas sûr que ça soit la marque sur laquelle on est le plus de retours niveau durabilité. Je pense que c'est une bonne marque au même titre que T-Motor, RCinPower, Brother Hobby, Amax etc. Juste attention au BB v2, y a eu de mauvaises séries, la V3 arrive chez Axis, mais on est pas sur des moteurs économes 😉
Taille des moteurs et KV, c'est une affaire de préférence, le seul moyen de savoir c'est d'essayer 🙂
Modifié (le) par Jerome
Merci pour ton retour du coup je part sur des Rcinpower GTS v2 en 1860... le prix est correct et je pense que niveau sensations ce sera pas un gros bouleversement par rapport à mes Xing.
Maintenant faut attendre le retour en stock des frames 😅
J'ai une autre question
Concernant l'alimentation du VTX et de la caméra cette carte me permet de choisir entre du 5V BEC ou du Vbat,  c'est quoi le mieux selon vous ?
