Aide et validation de mon 1er build
Après pas mal d'heure de simulateur sur Liftoff, j'aimerais voler "en vrai".
J'adore le DIY donc pas de RTF pour moi. Je me lance donc dans mon premier build 5p 6S orienté freestyle.
Histoire de ne pas avoir d'incompatibilité / erreur dans mon build je vous le présente pour validation et critiques. Merci d'avance à tous pour votre aide et votre temps :)
Je possède déjà une Qx7 ACCST et un chargeur Hota D6 pro.
Build :
Frame : Roma F5 V2 Diatone (Version dji ou classique ?)
VTX : caddx Vista + caméra DJI FPV
Stack FC ESC : Mamba F722 mk2 dji + F50 (je n'ai pas bien compris si la FC version dji est utile ou non avec le Vista...)
Condo : 1000 35v Low esr
Moteurs : J'hésite entre des emax eco2 en 2207 1900kv (mais en rupture de stock sur les sites FR), et des T-Motor Velox v2 2207 1950kv
Hélices : À définir mais que pensez vous des HqProp ETHIX S5 ? Je suis ouvert à d'autre proposition de couple moteur / helice. Je vais principalement voler dans des grands espaces pour commencer.
RX : Frsky R-XSR
GPS : Bn220  Mamba
Buzzer : Vifly beacon
Lipo : Ovonic 1300mah 6S 100C
Prends plutôt un gps Hglrc M80 plutôt qu un beitian 220.
En rx, le r xsr est bien connu mais pour l avoir eu au début la portée d un km max pour moi c'est bien trop limité. Je suis très satisfait du système crossfire, et d autres systèmes te permettent une bonne portée.
Ce conseil car niveau matos ton projet est plutôt haut de gamme, en numérique et avec casque Dji logiquement.
Effectivement, @Eve c'est fait tu pourras la trouver ICI.👍
Merci pour ta réponse @Gui51, j'ai opté pour le bn220 car j'ai vu que c'est ce qu'ils mettent dans l'emplacement prévu sur le tpu du roma f5. D'après les dimensions le m80 et le bn220 sont légèrement différents, penses-tu que le m80 est compatible ?
Pour la partie Crossfire j'ai vu que les avis sont assez unanimes sur le sujet même si beaucoup commencent à parler de ELRS. C'est bien un micro TX v2 et un nano rx crossfire qu'il faut ? Quelle est la différence avec le nano rx (SE)?
Il y a 2 heures, SyL a dit :
Bah justement , moi j'allais plutot te dire de partir sur un R9, en therme de porté c'est carrement pas mal, et tu pourras passe en elrs en temps voulu.
Pour le GPS, le M80 passe, te faudra juste le sécuriser avec un collier
Il y a 1 heure, Eve a dit :
@SyL regarde rubrique " Ventes"
Tu pourrais y trouver bonheur 😋
Merci pour vos réponses,
Pour la frame j'ai vu qu'il font une version Dji plus grande et une version classique, la version dji est uniquement utile pour le air unit c'est bien ça ? Sachant que j'utiliserais un Caddx Vista...
Pareil pour la FC F722 version dji, le connecteur pour le VTX est utilisable pour le vista aussi ? Si non je me dit que c'est pas forcément un choix très adapté du coup ^^
Le connecteur pour caddx vista ou air unit est le même. Tu as besoin de 4 fils gnd alim TX RX. Et deux fils inutiles sur l air unit qui servent seulement si tu as la radio dji.
OK donc le connecteur du Caddx vista se branche bien sur le connecteur Dji de la FC top !
J'ai toujours un doute sur la frame roma f5 classique vs Dji, d'après les vidéos que j'ai vu il y a un emplacement 20*20 pour le VTX sur la version classique et un emplacement 20*20 + 30*30sur la version Dji.
Je pense prendre la version Dji plus grande pour avoir plus de place dans la frame même si je suis en Vista, est-ce une bonne idée ? Surtout pour réussir à placer le Buzzer/Condo à l'intérieur enfaîte.
Quitte à choisir autant prendre plus grand. Au final, je pense pas que la différence de taille aura un effet sur le comportement du quad.
En revanche si c'est trop juste là tu seras bloqué dans ton build
Modifié (le) par Gui51
OK donc si je résume j'en suis là :
Frame : Roma F5 V2 HD
VTX : Caddx Vista + Cam Dji fpv + antenne vista 15cm
Stack : Mamba F722 mk2 Dji + ESC F50
Condo : 1000 35V Low esr
Helice / Moteur : Need help ^^ Je pense partir sur du 2207 plutôt que du 2306 mais difficile de faire un choix parmi l'énorme choix de moteur et d'hélice !
RX : sûrement crossfire ou Elrs
GPS : M80 hlgrc
Buzzer : je change le beacon pour le finder v2
Lipo : Ovonic 1300mah 6s 100C
