Problème transmission ? lipo ?
Salut les pilotes,
Voilà quelques sessions que je rencontre le même problème sur mon nazgul5 v2 HD.
Tout ce passe bien quand subitement le kwad tombe comme une pierre.  Je ne comprends pas trop ce qu'il ce passe, je n'ai pas d'écran noir dans le masque , j'ai l'impression que ce sont les moteurs qui se coupent.
Je vous montre en image ce qui c'est produit encore aujourd'hui.
La première fois j'étais avec ma lion et après 20 min de vol je me suis dis qu'elle avait eu un soucis ( cellules qui commencent à faiblir ) . Là j'ai eu le problème avec 2 lipos différentes. Ok elles ont toutes 2 ans et ont fait beaucoup de cycles. Pensez vous que cela puisse être la source du problème ?  Une lipo qui " sag " ?
J'ai fait  3 autres lipos sans aucun problème mais du coup j'ai peur de m'éloigner ou de survoler quelque chose pour le voir tomber.
Si quelqu'un à une piste , quelque chose à vérifier ça m'aiderais beaucoup.
Modifié (le) par ZAP89
Tu avais la tension batterie dans L'OSD à ce moment là ? Si elle chute sous la tension d'alim de l'électronique oui ca coupe...
Sinon sans autres indices j'ai pas d'idées si c'est pas un failsafe
Je l'avais oui mais je n'ai pas eu le reflexe de regarder, ca va très vite et ça ne préviens pas.
A partir de quelle tension d'alim ça coupe  ? J'irais refaire des tests avec les 2 lipos qui m'ont causé problème aujourd'hui pour voir.
Il y a 2 heures, ZAP89 a dit :
Bah, regarde tes reglages BF mais normalement ca warning dans tout les sens dans l'osd avant que ca coupe.... sauf si t'as reglé le seuil critique plus haut que l'alerte lipo.
si c'est pas ca, tu devrais mettre les température dans ton osd (processeur et esc (si t'as la tlm esc)) , peut etre que ca t'aidera a trouver.
Modifié (le) par Eve
J'ai eu le même cas avec une LI-ON 4s, les moteurs lui ont trop tiré dessus, mais ce ne doit pas être ça, puisque tu as déjà volé avec ..
