Diatone Taycan un peu moux
RichRider
J'ai un Taycan 4s acheté en BNF, il est pas très nerveux sans gopro...
Quand je met les gaz j'ai l'impression qu'il mouline dans le vide et l'autonomie ne dépasse pas 3minutes sans rien faire d'extravagant avec des lipo en 1500mah/75c.
Au départ les PID étaient lamentables, les moteurs brulants et ça partait dans tout les sens (ça c'est réglé)
Qu'est ce que je peux faire pour revitaliser tout ça?
Le set-up complet:
- FC mamba DJI F722 mini MK2
- ESC MAMBA F30 MINI
- Moteurs Mamba TOKA 1606 3750kv
- RX R9mm-OTA
- VTX Tramp HV
_ Runcam racer5
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
Oui bien sûr il faut juste prendre le bon moteur ( en terme de kV)
Ah oui intéressant !
Merci !
Tout ce que j'ai trouvé de plus approchant ce sont les 2004 3000Kv - BetaFPV
Après les FPV-Cycle sont avec des frais de port élevés, visiblement depuis les USA.
Modifié (le) par RichRider
il y a 9 minutes, Dujack a dit :
 Merci.
il y a 7 minutes, Joelamoule a dit :
Les t motor seront top!
Je les ai vu aussi en 3550KV, c'est mieux non?
il y a 26 minutes, RichRider a dit :
 Merci.
ils prennent le 3S en 3550kv mais d'apres la spec ils ne prennent que des helices D90 soit 3.5"
il y a 7 minutes, Dujack a dit :
Mais nan @Dujack tu met les hélices que tu veux là dessus (3,4,5,6 pouces) c'est juste les test de t motor avec certaines hélices. Et même en 4s aussi ça marche !
Vous vous méprenez très cher 🤣
Modifié (le) par Joelamoule
il y a 24 minutes, Joelamoule a dit :
pas faux... 😁
J'ai reçu les moteurs ce midi, impressionnant la vitesse de livraison !
Il faut remarquer que l'axe est fixé par une visse qui dépasse et non par un clips comme la version qu'a reçu MotarGeek.
Du coup je vais devoir percer le Taycan, c'est pas la mer à boire.
L'axe est en M3 et livré avec 2 entretoises pour passer en M5, c'est bien mais je ne vois pas d’hélices en M3.
D'ailleurs à ce sujet les hélices c'est un peu brouillon, j'ai acheté des hélices TMOTOR à 3 trous et ça ne correspond pas aux moteurs.
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliquer, et les boutiques ne donnent pas vraiment d'infos à ce sujet.
