Problème de moteur qui ne tourne pas sur stack speedy bee f7 v2
Bonjour a tous !
Je viens de finir de monter mon quad avec une stack speedybee et des moteurs F60 pro IV
Tout allez bien jusqu'à ce que je flash les esc avec BLHeli suite32
Après le flash, un des 4 moteurs ne tourne plus (test sur BLheli et Beta, idem).
Quand je check les esc j'ai une différence sur l'état de l'esc 4 comparé au 1,2,3 (je met une capture d'ecran)
Moteur ou ESC cramé ou bien quelqu'un a une idée et pourrait être mon sauveur ?
Un grand merci d'avance
Je suis pas un spécialiste mais d'après ce que j'ai lu;
je pense qu'il y'a 3 pistes à regarder:
- reflasher avec l'app speedybee app, je crois que ca prend en compte bheli 32
- tester avec un multimetre tes esc, en mettant sur le power - et sur chaque pad, puis en mettant sur power + et sur chaque pad, il ne faut pas que le courant passe.
- regarder si un des mosfet est abimé
Hello !
Un grand merci à toi pour avoir pris le temps de répondre.
Pour information, j'ai solutionné le problème, j'avais oublié de mettre le dshot bidirectionnelle, en l'activant, le moteur tourne bien. Maintenant reste plus qu'à tester en vol... à suivre
Re,
Alors la je sèche !
Au moment de tester en vol, j'arme, et la un autre moteur qui ne tourne pas !
Je retourne donc vers beta et BLheli, je test les moteurs sur beta les 4 tourne. Je teste sur BLheli, un ne tourne plus. Je déconnecte et reconnecte, re test, et la 2 sur quatre ne tourne plus.
J'ai pas l'impression que la stack ou les moteurs aient cramé...
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance !
  • 1 month later...
Le 01/11/2021 at 16:42, thib a dit :
le Dshot bidirectionnel n'a rien a voir (c'est pour le RPM filter).
commence par :
  • reflasher tes ESC pour qu'ils soient tous pareil
  • verifier le mapping
  • vérifier le sens de rotation de chaque moteur. (et les remettre comme il faut si besoin)
  • vérifier que ton sens de rotation des moteur est cohérent avec le sens défini dans betaflight
Je n'ai pas donné suite a ce post mais en effet le D-shot n'a rien a voir.
J'ai bien vérifié tout les paramètres (reflash, ESC, mapping, sens des moteurs etc) et c'est difficilement compréhensible. J'ai réussi a faire un vol (comportement parfait)
Je pose, je change de lipo, et de nouveau un moteur qui ne tourne plus, je débranche et rebranche, et 2 moteur de tourne plus. Puis encore une fois et tout fonctionne normalement. C'est aléatoire sans raison apparente et j'ai pourtant les même réglage que mes 2 autres drone..
Pas de mofset cramé non plus
autant pour moi, jerome vient de poster l’info : il y a un probleme de mauvaise serie des esc, qui buggent en bidirectionnel dshot.... il est conseillé de le desactiver jusqu’a la resolution du dug avec les dev de blheli32....
j’ai la meme stack en cours de build....c’est la loose totale..... t’as des infos sur facebook
Modifié (le) par nochamo
  • 1 year later...
J'ai le même problème et nous sommes en 2023 !!
ça me rend FOU 😄 Un coup un moteur ne tourne pas puis après deux ne tourne pas je reflash encore... après les 4 tournes... vol impec et rebelote je remet une lipo un moteur tourne pas...
AU SECOUR 😄 tout est neuf et rien est cramer.
Il s'agit de la stack F7 V3 50 amp et je suis sous INAV 5.1 le 6.1 c'est meme pas la peine !!! c'est pire que tout
Modifié (le) par LowLow
  • 4 weeks later...
hello
avez vous avancé sur le sujet? j'étais en betaflight et tout fonctionnait bien, j'ai voulu passer en inav 7 et un moteur ne tourne pas (moteur 4); ça rend dingue
A vous lire
A+
